Живучи ли гребёнки системы ABS?
Коллеги-ситроеноводы.
Вопрос следующий - насколько подвержены разрушению гребёнки ABS на ситроенах?
Есть машина 2003 года, не работает блок АБС, с помойки можно взять за 5 рублей, ещё 5 - поменять с прошивкой. Потенциально вылезут ошибки датчиков. - каждый по 1ю5 рубля, плюс 1 рубль замена. Это нормально. Но если проблемы с гребёнками - это уже другой ценник.
На сколько вероятно, что гребенкам хана, учитывая, что машине 18 лет и АБС не работала последние лет 6-7?
зы. На японцах, например, на 9 лансере я с увереностью сказал бы, что точно хана. Знаю много примеров, в том числе и личный.
@Efendiy Да гребёнка из магнитного материала. Датчик считывает магнитные импульсы. Иногда гребёнка в виде сплошного кольца делается, как понимаю, в этом случае промежутки немагнитным материалом заполнены, но сути это не меняет. Марка - не поверите, Ситроен. )
@mister z Т.е. если проблемы с кольцами - замена подшипников?
UPD. Посмотрел - на задней оси - в подшипнике. Спасибо!  Это ценно! На передней оси - тоже?
Нетак. Пожадничали при замене - получили проблему с АБС. (Кроилово ведёт сами-зпаете-куда)
@mister z Спасибо! Я сейчас понял, что знал это, менял же передний ступичный подшипник, но это было давно... Тогда шанс, наверно есть.
 @oleg_klm  Кроилово ведёт к попадалову. Аминь! Но у меня тут вопрос в том, имеет ли смысл затевать ремонт. Как казино. Может получиться, а может не получиться. А без кроилова тут ответ однозначный - не стоит, лучше оставить так, как есть.
@Отто французиш , только в ваших силах принимать решение о ремонте.
При неправильной работе АБС, по причине отсутствия (неправильно) съёма инфы с датчика, весьма вероятно попадание в аварию при торможении на *скользкой дороге*.
