petrwall Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Приветсвую всех не безразличных! Не нашел похожей темы( либо плохо искал, либо плохо искал...) поэтому решил создать новую. Ездю на ситроен С5 2002г.р. ахах), 1.8 бензин. С машиной вроде как все в порядке, но иногда на дороге болтается как тесто в миске. Авто хорошо и быстро поднимается, по своей воле не опускается, но бывает что сама по себе прыгает вверх и вниз, но это изредка. Самая большая проблема, это как я понял регулятор давления. Очень часто он будто выходит из строя и на самых простых кочках подвеска норовит пробиться ( это по моим ощущениям) Еду как на обыкновенной подвеске с вытекшими амортезаторами. Когда дно машины помоешь и хорошенечко поднагрузишь подвеску в резких поворотах, то она оживает ( примечал такое дважды, но не факт, что именно из-за этого) Подскажите, как с этим бороться. Мой механик предложил не обращать на это внимания, ибо если полезть тудой процавитыми ручками, можно встрять на крупненькую поломку. Я ему полностью доверяю, но никак не могу смириться с этим. Может в мозгах у нее покопаться или датчики какие палкой потыкать.... Выручайте братцы.....! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Сферы заводские ещё? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 @petrwall Проверить задний датчик высоты. Если тяга на шариках закисла, то такое бывает. Попробовать разработать для начала. Но может и само время датчика пришло. MityaSVR 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 19 часов назад, petrwall сказал: Самая большая проблема, это как я понял регулятор давления. Вообще-то на С5-ых нет регулятора давления как такового - давление в подвеске устанавливается само под действием веса. Это в старых ситроенах (ХМ, Ксантия, ВХ) он был, ибо кроме подвески питал и тормоза и гидроруль в коих надо стабилизировать давление. А так да, надо смотреть сферы, датчики высоты и клапаны гидроактива. mister z 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 И хорошо бы вспомнить когда в последний раз менялась LDS. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
petrwall Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 @ZIGGY да. Гидравлическое масло подтекает, в связи с этим постоянно обновляется. Поэтому на масло грешить сложно Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 У меня лично бачок ЛДС питает не только подвеску, но и насос гидроусилителя руля тоже. Но датчиков давления ЛДС нет действительно. Ссылка на комментарий
petrwall Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 @MityaSVR в таком млучае, действительно, либо датчик высоты ( хотя машина поднимается прекрасно на нужную высоту) , либо клапана гидроактива ( что бы это небыло) До датчика высоты то я доберусь, а вот клапаны гидроактива не весть где находятся Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Кстати не только тяги могут закисать, но и сами датчики склонны к собиранию говна на свою ось до такой степени, что не провернуть. Я разбирал, чистил и смазывал - начинали легко проворачиваться. Правда на машину потом не ставил, так и лежат в запасе. В самом датчике ломаться нечему (если он опознаётся, то значит электроника работает)- бесконтактный он. А вот грязь на ось налипает конкретно. ...новый крутится без всякого сопротивления... Ссылка на комментарий
petrwall Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Вроде как разобрался. Отрегулировал датчик высоты. Он был в неправильном положении. Открутил болт на рычаге и настроил в максимальное положение. Но во время езды, машина все равно валкая. Печаль... Ссылка на комментарий
