Датчик распредвала
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста где находится датчик распредвала Ситроен С4 1,6 бензин, 2006 года выпуска, 109 л.с. ??? Если есть у кого ссылка о замене либо фото
@mister z Менял сцепление в сборе, когда выехал с сервиса тяга пропала, будто троить начала, через сканер показала на ошибку в датчике распредвала, питание скидывал, ошибка не пропадала, так же будто троит и детонация.
@nikuvdd Если меняли только сцепление, то единственное что стоит посмотреть это датчик вращения. Может к нему просто металлическая стружка пристала. Он вполне доступен и достаётся легко. Всего 1 болтик.
+7 963 245 1140
При визуальном осмотре свечу и изоляцию видно что пробивала дуга, заказал уже катушку , сегодня прийдет, установлю, посмотрим. Плохо что проверить нельзя было на рабочей катушке.
@nikuvdd Со временем у свечей выгорают электроды и увеличивается зазор. При увеличенном зазоре требуется больший ток для образования искры а это дополнительная нагрузка на бабину, плюс влажная пыль в межсезонье. Советую менять свечи почаще, как минимум один раз в год, перед зимой и содержать катушку в чистоте, это продлит ей жизнь.
