Kostik_new Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Всем привет! Помогите разобраться. Ситроен С4 2011года (B7) двигатель EP6C атмосферный 120сил. Пробег 150т.км. АКПП На холодную заводится легко, после начинается волнообразная работа. Если подержать газ на оборотах 1000-1200 секунд 10,то работа ДВС восстанавливается. Снимал клемму с датчика РВ выпускного, то также работа двигателя восстанавливается примерно к 1000об/мин. Вставляю датчик, обороты падают до 700 и двигатель довольно ровно работает. Свечи - пробежали 5тыс км., заменил регулятор давления масла выпускного вала 1000км назад, 50 км назад заменил МСК, цепь, 3 успокоителя, регулятор, 4 уплотнительных кольца распредвалов, 2 гидрика выпуска, 2 впуска (приговорили мастера). Сказали, что бугеля, вал и червяк VVT в нормальном состоянии, трогать не стали. Почистили ДЗ с адаптацией. Утром до ремонта на СТОА провели диагностику, которая показала только ошибку по датчик РВ, который я отключал. Всё это не помогло. Также осталась волнообразная работа после запуска + появился цокот в районе цепи. Цокот пропадает сам, либо после перезапуска ДВС. Ещё заметил, что волнообразная работа появляется при маневрировании (параллельной парковке) в основном при включённой задней передаче, раз появилась при поворотах руля на ХХ. На прогретом двигателе частота ХХ всего 650-700об. Разве это норм? Может и не связано с выше описанной проблемой, но в положении драйв, на ХХ чувствуется вибрация (нижнюю опору ДВС заменил). На нейтрали или паркинг в работе ДВС проблем не заметно, редкие лёгкие подергивания. Под нагрузкой работа двигателя и АКПП работает без нареканий. Что может быть? Куда копать? Ошибки сейчас не появляются, ELM также не показывает ошибок. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 медпистонс ехать... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Kostik_new Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 @ZIGGY медпистонс хорошо, но не близко. Может у кого есть хоть какие-то предположения, что может быть? Возможен клапан регулятора давления масла впускного вала? Из-за катушек? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Тебе сделать надо или "далеко"))) Из того что ты написал-я предполагаю всё же проблему чисто механическую. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Волнообразие после запуска долго продолжается? Ссылка на комментарий
Kostik_new Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 @tvv не ждал доконца, жал газ 10_15сек и все норм. Частота хх 700об/мин нормально? @ZIGGY понятное дело, что поеду, надо делать. Вдруг сталкивался кто, известные симптомы. Регулятор давления масла впускного РВ поменял. Не помогло. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 У дочки такая же машина и тоже 11-го года. "Волнообразие" иногда (временами часто) имеет место быть почти с новья. Нахолодную. Официалы не справились. Как мне пытался объяснить один из механиков (на мой взгляд самый толковый) машина к чему-то адаптируется, ищет оптимальную смесь или что-то в этом роде. Продолжается 5-7 секунд. Забил. Низкие обороты хх сейчас в порядке вещей. Экология наверное. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 7 часов назад, tvv сказал: Продолжается 5-7 секунд Клапан фаз на выпуске поменяйте Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Спасибо. Ссылка на комментарий
