Включается вентилятор охлаждения когда ему захочется и на горячую и на холодную
bartezoid
берлинго 13 год дизель 1.6. включается вентилятор охлаждения когда ему захочется и на горячую и на холодную и сразу машина перестает ехать.педаль не реагирует машина не глохнет но и не едет .вентилятор выключается тогда едет но в пол силы.выключаешь зажигание постоишь минут пять -едет нормально и потом.....такая фигня по нескольку раз в день.что делать  где искать  помогите господа товарищи????????? никаких ошибок не показывает на приборке
Комп подключать, ошибки смотреть...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@koro вот сто ответов на разных форумах а как один и тот же человек пишет.еще беда в том что он не читает.сказал же что ошибок не показывает и сервисов кучу обошел.
@ZIGGY от скуки пишите советы?которые и не советы даже
  В 06.09.2021 в 11:20, bartezoid сказал:
Показать
Не все ошибки будут гореть на приборке.
Далеко не все.
Нет возможности комп подключить-проверяйте  попадание выхлопных газов в гбц.
зы.Вы не указали что где то подключали диагностику, не указали какие ошибки были. Только эмоции
  В 07.09.2021 в 12:15, bartezoid сказал:
Показать
Вы если попереживать пришли то так и пишите. Если совета спросить-то давайте нормально развернуто информацию.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
информацию дал полную вроде.попереживать  это не так! а вот про ошибки тоже правду сказал -ошибок нет. в сервисах подключают тоже не видят ничего.что ж мне самому нарисовать ошибки?))
и в простых сервисах был и у официалов был не видят они ошибокнууу или спецы такие .сегодня к очередному зашел сказал что к чему а он мне .....Конфуцианством решил вые...я- нет говорит не возьмусь искать черную кошку в темной комнате.а то может а ни есть там а может и нет.вот такие у нас мастера))) они фразы крылатые заучивают а в голове опилки и ветер.
  В 07.09.2021 в 12:32, bartezoid сказал:
ошибок нет
Показать
  В 07.09.2021 в 12:28, ZIGGY сказал:
Показать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY пардоньте товарищи но при чем тут газы гбц?????у меня нормально работает охлаждение ничего не выбивает не течет и тд а вентилятор включают мозги на сколько я понимаю и включается он и на холодную и на любую.тут чисто электрика с кибирнетикой чтоб ее
Значит подключать ДБ и кататься с ним сопоставляя параметры по системам, заданные и текущие. Чудес то не бывает, что то включает вентилятор. Температура тосола, выхлопа, кондиционер, коробка.
