Не работает гидрач
Виталий32332
Ребят подскажите пожалусто Ксантия 1.9 1993г, все работало отлично руль крутился одним пальцем ,снял рейку заменил ремкомплект редуктора(червяка) реку установил обратно пропал гидрач вообще руль тугой  гидрач нет рейка не клиент в бачок обратка с рейки идёт хорошо ,на гидро целиндре штуцера откручиваю масло вроде давит и и цилиндр полный ,незнаю что делать и при заводе машина стала плохо и долго подымается и режимы подклинивают ,подскажите если кто что знает
В 04.09.2021 в 00:19, Виталий32332 сказал:
Может комплект бракованный попался? Или собрали неаккуратно.
В кране рейки несколько коризонтальных *уровней* с разным давлением. Если будет лишний переток жидкости в самом кране рейки, получится то что Вы описали.
@Олегович все нашол проблему когда машинку(редуктор)собрал закусило кольцо резиновое пропускало,,,ремкомплект дорогой около40-45$ подберал поотдельности сальники и кольца обошлось все в10$ это 2 раза разбирал и менял
Бывает и так...
Снимал рейку целиком, или только машинку?
