Вдруг появился очень странный звук, не заводится
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите советом, куда думать, непонятный звук! Сегодня после парковки задом больше не смогла завести авто. Ситр с3, 2007, сенсодрайв, я один владелец. Проблемы с коробкой периодически бывали, но такого - никогда. На табло авто и прочерки, скорость не видит, но фактически стоит на нейтрали, тк катится. Периодически предлагает нажать тормоз, который нажал, естественно, но это ничего не меняет. И что самое главное: при надевании обратно клеммы на аккум или при повороте ключа и включении электроники - под капотом, как вроде под аккумулятором появляется звук. Похож на работу компрессора старого советского холодильника. Звук работы какого-то электромотора с короткими ритмичными прерываниями. Звук не сильно тихий. При переключении ручки коробка не щелкает, не двигается, инициализации нет. Ничего нет. Только этот звук, который секунд через 5 замолкает и всё ((( что это может быть?? Что это за звук? Актуатор? Буксировать можно?? Подскажите, пожалуйста, куда думать. Спасибо
Видео со звуком
https://ru.files.fm/u/vpsembw8z
