Ключ на старт и... Тишина...
Nbf
Вот в принципе не сообразил - как искать аналогичную тему. Топики о затрудненном пуске вроде прошерстил, но если есть уже прошу пардона и указать куда читать )))
В общем стала эпизодически происходить такая шляпа: ключ на старт и ничего не происходит. Просадки напряжения не вижу. На приборке ни лишних лампочек, ни отсутствующих - все как обычно перед стартом.
Мысль номер один - контактная группа, но смущает тот факт, что иногда достаточно чуть подержать и машина заведется. Иногда нужно "передернуть".
Так появилась вторая мысль - сигналка, она с автозапуском. Ну и собственно втягивающее, как я понимаю, никто не отменял.
В общем прошу совета опытных товарищей - в каком порядке копать - вдруг вообще глюк известный и дело, допустим, в низком давлении в заднем левом колесе, я за годы общения с французами уже ничему не удивлюсь ))))
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
  В 24.08.2021 в 04:21, Nbf сказал:
Показать
собственно,  втягивающее    .....  никто не отменял.
Показать
попробуйте к втягивающему повесить лампочку на длинном проводе. Будет понятно доходит к нему или нет.
Показать
Значит второй чип спрятан в машине. Для исключения причины из-за сигнализации *убрать* обходчик с ключём, восстановить штатную антенну иммобилайзера.
Не помню, на Вашем Берлинго ключ с электронным чипом иммобилайзера, распаянным на плате или отдельный *кирпичик*?
  В 24.08.2021 в 16:47, Олегович сказал:
Не помню, на Вашем Берлинго ключ с электронным чипом иммобилайзера, распаянным на плате или отдельный *кирпичек*?
Показать
Шок...))) А у меня чип есть в ключе?!
VF7GJKFWCAX520124
Конечно. Он давно ставится.
@Nbf , фото ключа и его платы? Второй ключ есть?
БСИ Берлинго1 аналогичен рестайловому БСИ Ксара Пикассо. В ХР можно было прописать 5 ключей (чипов иммобилайзера)
У Берлинго не сталкивался, у ХР рестайл можно было в настройках БСИ отключить функцию иммобилайзера.
Никакая не плата. В тело ключа впаян на стадии изготовления передатчик иммобилайзера.
https://www.zr.ru/content/articles/908360-chip-klyuch-v-avtomobile-kogo-vy/
Дальше сам погугли.
  В 25.08.2021 в 04:12, Nbf сказал:
Ключей -  два.
Показать
Второй ключ такой же?
В ключи без кнопок чипы вклеиваются, место вклейки по торцу, возле жала, достать чип можно изнасиловав пластик ключа.
Ключа с кнопками нет?
В ключах с кнопками чип делают на плате или отдельный брусочек, его как раз не вклеивают и брусочек можно извлечь. Чипы (на плате и брусочком) бывают под разные кодировки.
  В 25.08.2021 в 07:43, Бес сказал:
Показать
У данных ключей  немного не так. При повороте ключа в замке зажигания, формируется сигнал на излучатель-приемник иммобилайзера. Данный чип пассивный, получив определенно модулированный сигнал чип *излучает* ответ, БСИ проверяет прописан ли ключ.
  В 25.08.2021 в 10:38, mister z сказал:
Чип "выкорчёвывают"
Показать
  В 25.08.2021 в 09:53, Nbf сказал:
Следов "изнасилования" не видно...))
Показать
Я не знаю, как соотнести два этих факта...))
VF7GJKFWCAX520124
@Nbf Неоригинальные болванки ключей, с логотипом *СИТРОЕН*, продаются без чипов. Сам ситроен продает болванки ключей только с чипом, так же можно заказать нарезанный ключ под вин конкретного авто, если конечно не было самостоятельной замены замка зажигания.
  В 25.08.2021 в 10:48, Nbf сказал:
Показать
Видно, *крышечка* акуратно удалена, присмотритесь, на стенках отверстия есть ступенька.
 Дома есть неоригинальная болванка ключа, Ступеньки на стенках отверстия нет.
Или где-то спрятан обходчик в котором чип.  К катушке (на корпусе замка зажигания) должен быть прикручен или будет пенал, к которому параллельно катушке, будут подведены провода от катушки и пенал будет эл. связан с блоком сигнализации
Полезу... Но странно. Зачем из двух вынули? Зачем вообще вынули - сто лет как обходчики придумали - зачем это всё было делать?
А на счёт того, что делает Ситроен... К примеру у меня нет (и не было!) подушек безопасности, даже водительской, зато есть преднатяжитель ремня и кондиционер. Вот как так?...)))
VF7GJKFWCAX520124
  В 25.08.2021 в 11:08, Nbf сказал:
Показать
На водителя есть всегда.
+7 963 245 1140
При заказе были различные дополнительные *пакеты* к начальной комплектации. В 2008 свою тоже мог заказать без передних и боковых подушек. Хорошо хоть атермальное лобовое
Задние стеклоподъемники обременялись установкой климатконтроля , а не простым кондиционером. Верхние Боковые подушки для 2 ряда еще что то *включали*.
@Nbf Не везде есть надпись, но это подушка. Сними и увидишь разъём.
  В 25.08.2021 в 12:23, Олегович сказал:
Показать
Это где ты мог заказать без передних подушек? С 96 года подушка водителя обязательное требование.
+7 963 245 1140
  В 25.08.2021 в 08:37, Олегович сказал:
Показать
Ну да, не так обозвал. Не передатчик в ключе. Приемник, и он откликается на запросы иммо на замке.
