Konstantin1232 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Привет всем, ошибка выскочила недавно на холодную P1337, прочитал ELM. Так вот, по началу кидало в аварийку, холостые плавали и вентиляторы работали, поменял свечи и прочистил все цилиндры, чек гороит, а в аварийку уже не падает. При езде потерь КПД или каких либо иных неприятностей нету, езжу на газу. Переходы делал и на газ, и на бензин. Работает всё хорошо. Что делать? Двигатель EP6C 120 л.с. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 @Konstantin1232 Скиньте клемму с акума на 5 минут. Но скорее всего это "вылетает" катушка зажигания на 1ом цилиндре. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Konstantin1232 Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 @mister z И клемму скидывал и через ELM пытался сбросить, катушки зажигания менял на цилиндрах, не уходит Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 @Konstantin1232 Ну так простой замер компрессии, ну хоть бумажным пыжом, и станет понятно, что в цилиндре "дырка". Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 В 23.08.2021 в 23:08, mister z сказал: Ну так простой замер компрессии Показать На горячем двигателе, на холодном может выплевывать пыж. Или имеется в виду, что прогорели поршень или клапана на данном цилиндре? Тогда да, полностью согласен, на холодном пыж не выплюнет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
