Подъем и опускание стекло с пульта
mdma
До вчерашнего дня всегда работало, сегодня перестало :(
Сам пульт машину закрывает-открывает.
А вот долгим нажатием не поднимает и не опускает..
У кого нибудь такое было?
Куда смотреть? Ошибок понятное дело нет.
С двери все стеклоподъемники работают. Чисто с пульта не хотят.
С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper
Все-таки дело вряд ли в пульте. Обнаружил что водительский стеклоподьемник поднимается на 5-7см и останавливается, жмешь - и снова на 5-7см вверх и останавливается. В ручном и автоматическом режиме. Опускается без проблем и так и так. С другими окнами таких проблем нет.
Друг сказал что у него такое было на пассажирском, само прошло через неделю )))
Блок какой мож залило водой, или провод где коротит? Что заставляет стекло при подъеме останавливаться через равные промежутки времени?
Ваши идеи?  ?
3 часа назад, mdma сказал:
Ваши идеи?  ?
Слетела инициализация.
Нажми кнопку стеклоподъемника и держи. Подрыгается и снова вниз пойдет. Опустится стекло полностью - НЕ ОТПУСКАЙ Кнопку, держи еще 5 секунд.
Отпускай кнопку и теперь тяни её на подъем стекла. Поднял вверх кнопку и держи. Поднимется стекло полностью - НЕ ОТПУСКАЙ Кнопку, держи еще 5 секунд.
И так со всеми стеклами.
Во общем рассказываю.
Пытался инициализировать, но ничего не получалось :0 держа кнопку вверх стекло тупо шло свои 5см и далее стояло на месте:
В итоге донажимался до того что стекло уехало вниз и вообще отказалось двигаться ) тут я знатно прифигел, но в итоге, после этого, перезапустив зажигание, пошурудив остальными стеклами туда сюда(зачем то), стекло вссе-таки поднялось и все резко заработало в штатном режиме и пока работает как раньше без проблем.
Соот-но с пульта сразу все стало открываться и закрываться.
Что было - хз. Как починил - хз.
Такие дела.
