Саня222 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Всем привет! Машина ситроенс4 2007 1.6 tu5jp4 акпп как прогреиться остановишься на светофоре нога на тормозе коробка в d машину раз в 5-10 сикунд треханет потом снова норм иногда раскачивать начинает! Ногу с тормоза убереш едишь все отлично стоит только остановиться! Помогите найти причину поменял уже все не одной ошибки где только небыл Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Всё поменял? Всё это что? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @ZIGGY катушку , свечи, бензанасос ,ремень грм помпу, все датчики,промыл систему охлаждения залит новый антифриз, масло в коробке поменял дважды 9 часов назад, Саня222 сказал: Всем привет! Машина ситроенс4 2007 1.6 tu5jp4 акпп как прогреиться остановишься на светофоре нога на тормозе коробка в d машину раз в 5-10 сикунд треханет потом снова норм иногда раскачивать начинает! Ногу с тормоза убереш едишь все отлично стоит только остановиться! Помогите найти причину поменял уже все не одной ошибки где только небыл @ZIGGY @ZIGGY катушку , свечи, бензанасос ,ремень грм помпу, все датчики,промыл систему охлаждения залит новый антифриз, масло в коробке поменял дважды Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Клапана не менял, опоры не менял-это то, что к делу относится... Показание активации клапанов гидроблока, давления лексией не смотрел.... Коробку не капиталил... 5 минут назад, Саня222 сказал: промыл систему охлаждения Оба радиатора снял, отдельно от машины промыл снаружи пеной и высоким давлением? 9 часов назад, Саня222 сказал: поменял уже все Колёса, сиденья, руль тоже поменял?:) Ну ты понял))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @ZIGGY давление в норме проверяли в коробке! Дело в том что на холостых даже на паркинге при прогреве уже начинает из выхлопной циклично выходить дым а как прогреиться и двигатель стоит стоит потом аж приподнимет его и сного нармально! А сам ещё не ездил и коробка от двигателя отключена в паркинге Оба радиатора снимал и на мойку возил Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 2 минуты назад, Саня222 сказал: олостых даже на паркинге при прогреве уже начинает из выхлопной циклично выходить дым а как прогреиться и двигатель стоит стоит потом аж приподнимет его и сного нармально! Ну то есть проблема то с двс? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Двигатель будто сам подгазовывает! А в машине ошюшения будто он копит всебе что то пот выплюнет и снова норм ! Едит отлично и разгон и переключения плавные Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Катал удалён? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @ZIGGY ну куда бы я не ездил все руками заводят не ошибок не чего! И цифографам её проверяли! Вердикт все отлично ! Кто то говорит подсос где только перевалил все @ZIGGY да удален Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Снимал впускной прокладки менял , заслонки чистил! В рампе давление 3,2 @ZIGGY кат удалён! Метки проверяли 4 раза Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Замены мотора не было? После чего всё началось то? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @ZIGGY купили жене зимой 1000 км снега нармально было потом загнал поменять ремень, помпу, прокладку термостата и клаппоной крышки! Ещё неделя прошла жена звонит говорит стою на светофоре а она будто вперёд поехать хочет ! Вот и не понятно Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Всем спасибо кто откликнулся! Поборол я болячку Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Расскажите, что и как. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 @Саня222 Хотелось бы знать каким образом. Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 У вас такая же проблема Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Вдруг у кого возникнет такая проблема я думаю будет всем полезно знать, куда смотреть.. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 @Саня222 нет у меня никаких проблем но этот форум не только для Вас и меня. Ссылка на комментарий
Саня222 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Если у кого-то подобная проблема что машина на горячую на холостых, на тормозе в положении d начинает переодически подергивать (будто просидает раз в 5-10 минут и при этом вы поменяли все что только можно и у вас не одной ошибки,(как было у меня ) ! Вообщем деваться мне было некуда оставалось последнее генератор, и как оказалось всему виной была реле управления током в генераторе, его поменяли и все машину не узнать! Так что не ждите что он как то начнёт выдавать ошибки! Бес 1 Ссылка на комментарий
