Константин 84 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Всем привет. На машине прыгает зад, как мячик после проезда задними колесами лежачих полицейских. Недавно отрегулировал высоту, стало лучше, но все таки подпрыгивает бывает. Провел эксперимент, включил спорт режим подвески, машина стала жестче, в этом режиме зад вообще стал прыгать, как мячик! Стало очень не комфортно. Ещё заметил, что при наборе скорости, когда жму газ намного лучше проезжает неровности, такой болтанки в заде не ощущается, становится более плавнее. С чем это может быть связано, со спущенной сферой или неправильной высотой? Ссылка на комментарий
Mr.Robin Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Давление ушло из какой то из сфер (или обоих). Если одна сдохла, то соответствующая сторона машине ниже будет на пару сантиметров Константин 84 1 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 57 минут назад, Mr.Robin сказал: Если одна сдохла, то соответствующая сторона машины ниже будет на пару сантиметров За счет чего, если давление в сферах и цилиндрах моста одинаковое? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Mr.Robin Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 @ИС-Xantia за счет меньшего объема азота Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 2 часа назад, Mr.Robin сказал: за счет меньшего объема азота Ну, сам азот-то силу не создает сколько бы его не было, ее создает давление оного, а оно одинаково с обеих сторон моста, как и давление в стойках. Школьную формулу гидродомкрата помните? Количество азота влияет только на мягкость газовой пружины. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Mr.Robin Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 @ИС-Xantia @ИС-Xantiaхз с чем эффект связан, может с завоздушиванием подводящей трубки, но у меня именно так проявилась кончина сферы Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Если азот в одной из сфер утекает, то насос подкачает и в освободившееся место просто зайдет лишняя гидрожижа из бачка, а геометрия подвески не изменится. Естественно, эта стойка будет казаться жестче другой. Но если сфера полностью потеряет азот, то тут сложнее. При отбое стойка вынуждена отсасывать из ничего (газа-то нет) и возникает кавитация, т.е. выделение воздуха из жижи, т.е. пена, а также возможен подсос воздуха из уплотнений и завоздушивание. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Mr.Robin Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 @ИС-Xantia С этим не поспоришь, но при медленном "сдувании" сферы и не работающем насосе, эффект имеет место быть (Сам наблюдал, был трезв? ). Возможно выходящий азот просачивается через поршень или трубопровод блокирует Ссылка на комментарий
