Не меняется направление воздуха.
Всем привет. 1.6 dci 2007 г. Движение потока воздуха не меняется. На блоке управления климатом стрелки направления меняются. Кнопки все откликаются (лексия). Через лексию заслонки тест проходят и визуально контролировал. Блок управления климатом снимал. Разбирал. Ничего подозрительного типа окислов, грязи или микротрещин не нашел. Паяльным феном погрел плату (на всякий случай). Сброс настроек климата через две кнопки делал. Результат 0. Есть какие соображения куда дальше "рыть"? Ошибок нет.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Разобрался с проблемой. По какой то непонятной для меня причине вышел из строя модуль управления кондиционером 9660069280. Он находится за большим (нижним) бардачком. Что бы добраться бардачёк надо снимать. После этого необходимо изменить через диагбокс вид климатконтроля в соответствии с вашей моделью (Мне пришлось поменять!!! Настройки сохраняются в модуле от машины донора.)  Цена 2500 р.
