Ошибка Р0016
Предистория. Авто-строен с5х7 2010г. 1,6 THP. Сервис, замена прокладки клапанной крышки и прокладки масляного стакана. Откручивали выхлопную, для замены гофры. Уезжая из сервиса заметил на панели информацию атиполюшен систем фаулт. Не придал значения. Значок чек(не исправность двигателя) не загорается. Лексия кажет (ошибка Р0016)  на не соответствие или нет синхронизации положения коленвала с распредвалом. Убираю ошибку. При начале движения, 1-3 км загорается антиполюшен... опять . И так постоянно. Динамика авто не изменяется при этом. Цепь, звездочки и прочие потроха в двигателе новые. Подъезжал обратно к мастеру, пока нет времени у него. Что то не так собрали или надо искать новую причину?
@lukyan Могли при снятии выхлопа зацепить датчик положения коленвала. Он стоит как раз сзади на стыке двс и кпп. Проверьте лексией информацию о положении коленвала. Ну и заодно проверьте, не забыли ли одеть разъем на датчик положения распредвала. Он стоит на клапанной крышке
Ошибка в лоб по цепи. Как она связана с прокладками...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Я говорил, что было сделано. Естественно, связи ни какой нет. А цепь, звездочки и прочая трибуха установлена новая.
Ниже актуатора привода калитки вестгейта турбины есть разьем. Я не знаю к чему он. Был слабо вставлен. Запихнул и проехал ~5 км до дома. Антиполюшен не загорелся. Завтра продолжу наблюдение.
