Подтекает масло по периметру клапанной крышки. Коды ошибок Р033, Р0524.
Алсар
День добрый ! Поменял прокладку крышки, сбросил ошибки - не помогло. Проехал пару км и опять загорелся чек и вылезли ошибки Р033 и Р0524.
Клапан в крышке насколько мог проверить при помощи шланга чуть больше диаметра вроде рабочий, а масло подтекает.После замены масла проехал 4000 км. Как я понимаю, дело в перепускном клапане турбокомпрессора ? Из-за него повышенное давление давит масло из под клапанной крышки? Можно ли его как то проверить самому? Или дело в другом?
1-Вин?
2-
В 11.08.2021 в 09:27, Алсар сказал:
Р033
Цифру забыл
3-По р0524 следующее...
Уровень масла
Электрический жгут
Разъемы
Датчик давления масла
Электромагнитный клапан регулирования давления масла
Система смазки
При чём здесь прокладка клапанной крышки?
масло подтекает
Где?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 7 месяцев спустя...
