Шофер Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Пришлось ослабить главный тормозной и подложить между ним и вакуумным усилителем 2мм проволоку , проблема ушла, но не совсем. Можно у нас отрегулировать свободный ход педали тормоза или нет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В Книжке ничего не пишут? https://citroens-club.ru/topic/53929-руководство-по-ремонту-и-эксплуатации-citroen-c5-с-2008г/ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 @Шофер Надо смотреть. Обычно шток вакуумника регулируется. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Шофер Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Надо книгу купить. До этого случая машина ни каких задач не ставила. Шток со стороны педали гладкий. Думаю под машину глянуть,может там чего интересного? Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 @Шофер регулируется не педаль тормоза, а шток вакуумного усилителя. Снимаешь тормозной главный и регулируешь бобышку на штоке, она законтрена. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Шофер Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Главный тормозной снимал. Может не внимательно смотрел внутрь вакуумника, но по моему там просто гладкий шток. Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 @Шофер сам наконечник на штоке смотри внимательно Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В 10.08.2021 в 15:13, Шофер сказал: подложить между ним и вакуумным усилителем 2мм проволоку , проблема ушла а появилась проблема после чего? И что значит - "подложить проволоку"? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 43 минуты назад, Шофер сказал: Надо книгу купить. По ссылке выше в сообщении. Я в нем поправил слово "КАЧАЕМ". Теперь можно скачать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шофер Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Проблема появилась как всегда неожиданно. Утром выехал из гаража. Проехал километра 2 расход топлива увеличиваться стал.Газ сбросил тут понятно стало что притормаживает машина,пощупал все 4 колеса огонь. Развернул домой. Автомат выше 3 не включил. А проволоку подложил между ГТЦ иВУ ,чтобы увеличить свободный ход педали тормоза. Ссылка на комментарий
Шофер Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Вначале грешил на ГТЦ.Разобрал- манжеты,пружины целые. Собрал.Попутно тормозную жидкость поменял.Клинят тормоза.Решил ВУ отключить, снял трубку которая на насос идет.После этого тоже клинят. Помогли два куска проволоки между ГТЦ иВУ. Вначале грешил на ГТЦ.Разобрал- манжеты,пружины целые. Собрал.Попутно тормозную жидкость поменял.Клинят тормоза.Решил ВУ отключить, снял трубку которая на насос идет.После этого тоже клинят. Помогли два куска проволоки между ГТЦ иВУ. @Бес Спасибо за книгу.Качаю. Я что то должен? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 @Шофер У вас Х7? На них такие беды с вакуумником бывали. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 58 минут назад, Шофер сказал: Я что то должен? Отремонтировать машину )))) MityaSVR, Sabantui и Олегович 2 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шофер Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 @Бес Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Та лишь бы помогло... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Вот прям так, на ровном месте, шток ВНЕЗАПНО взял и отрос??? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Если на штоке, от вакуумника к педали тормоза есть регулировка, могло раскрутиться и шток стал длиннее, или педаль тормоза сделали ниже. Будет тоже самое. Манжеты не открывают перепускные каналы в бачёк, после отпускания педали лишняя тормозуха остаётся в ГТЦ, от нагрева колодок/суппортов тормозная жидкость расширяется - в конечном итоге тормоза клинит. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Шофер Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 @oleg_klm Я тоже себе этот вопрос задал. По этому стал ГТЦ разбирать и т.д. Но мне дали совет начать с простого- с проволок под главный тормозной. Вчера 600км проехал,тормоза работают отлично. Пока нет времени найти в каком месте у моего цитрамона шток отрос,как выясню отпишусь. Олегович 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 С течением времени усох... :( И съежился... Такое бывает... ;) Ссылка на комментарий
