Андрей083 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Добрый день друзья! Никак не могу решить проблему " расколбаса" На холодном двигателе именно в теплое время года, зимой запускается отлично от минус 20-30 гр до +5 гр, ещё частенько на холодную срабатывает вентилятор охлаждения двигателя при этом чек не горит, свечи менять пробовал, менял заправки ничего не помогло , думаю может обновить прошивку, может кто то сталкивался стоит ли обновлять? И подскажите где лучше обновить, может кто на форуме занимается этим , двигатель ep6 120лс Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 1-Убедиться что масло на максимуме и всегда держать на макисмуме 2-Съездить к ОД(ситроен.ру, пежо.ру-найти где ближайший), обновить прошивку блока управления ДВС. Цена вопроса около 2х тысяч рублей 3-Поменять оба клапана вариатора фаз-цена вопроса около 8 тысяч рублей ЯЯ бы сюда ещё добавил обслуживаться в сервисах. которые напрямую у тоталя (профильные, неофициальные) покупают масло в больших объёмах, поменять у них масло и филтр(неизвестно когда Вы меняли и какого качества, а в этом моторе ооочень много что зависит от масла) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Андрей083 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 @ZIGGY спасибо, за совет, один клапан уже поменял тот что на впуске, но пришёл к этому после того как постоянно загорался чек, до второго пока не добрался, но в первом случае явно была ошибка на диагностике, сейчас же пока ошибок нет, не знаю менять ли 2й клапан будет ли эффект непонятно, масло меняю каждые 5 тысяч , shell 5w40 не бочковое а в канистре у проверенного продавца. Ссылка на комментарий
