Mą۷ɛཞıƈƙ Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Здравствуйте. В интернете противоречивые данные по этому вопросу. Все таки, при заводке и прогреве мотора tu5jp4 верхний патрубок радиатора должен быть полностью холодным, до срабатывания термостата на открытие, прим.98 гр., или он может нагреваться, так как в термостате вроде как есть перепуское отверстие для выравнивания давления внутри системы? У меня он почти сразу нагреваеться, но нижний патрубок остаеться холодным до достижения третьей риски на приборке. До первой риски 5 мин грелся, до второй 7мин. Но зимой по ощущениям долго прогревается. У кого как? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 @Mą۷ɛཞıƈƙ Да, так и должно быть. Зимой на холостых до третьей риски минут 15-20. А если с включённой печкой, то и того дольше. Ссылка на комментарий
Mą۷ɛཞıƈƙ Опубликовано 1 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 @Ivj2 то есть это нормально что верхний патрубок сразу почти горячеет? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 @Mą۷ɛཞıƈƙ Да. Ссылка на комментарий
