Жора555 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Доброе утро ! Прошу совета: есть проблема jumpy 1.6 hdi, горит предохранитель номер 8 (20а) который защищает магнитолу и борт.комп. магнитолу снял установил новый предохранитель комп вроде работает, разобрал магнитолу вытряс монеты, короткого нет - подсоединил ХЛОП опять ! Снял магнитолу установил предохранитель тож не работает горит. Все снял все провода проверил КЗ остаётся. Блок BSI снимал ничего подозрительного не видно. Короткое пропадает только если снять другой разъем РН2 , от которого провода идут вообще гдето под полик. Что делать??? Подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий
