Не заводится двигатель после замены уплотнительных шайб
Добрый день, форумчане!
У меня Citroen C3 дизель 1.4hdi 16V 2003 г.в., РКПП
Столкнулся с такой проблемой - из-под первой и второй форсунок начал сифонить воздух...
Разобрал, почистил нагар на двигателе в месте крепления форсунок (был такой как эпоксидная смола), заменил уплотнительные медные шайбы (старые были сильно разбиты), поставил обратно и все собрал...
Попытки завести к успеху не привели... Двигатель не схватывает от слова совсем...
Прыскали "быстрый старт" - схватывает, но без него ни в какую...
При заводке стартером откручивали подающие патрубки - солярка идет очень хорошо...
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может что-нибудь посоветовать?
Заранее спасибо.
