jawa888 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Висит постоянно такая ошибка. Климат заправлен, но работает как мне кажется не достаточно эффективна. При +26 за бортом надо ставить на нем 14 и обдув чтоб два лепестка не доходили до максимума, а то и один. И только при такой мощности можно достичь более менее комфорта. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 @jawa888 номер ошибки есть? Как бы сразу после испарителя в печке может быть два или один датчика температуры. Один будет точно, датчик по которому блок климата смотрит обмерзание испарителя, при температуре этого датчика </= +1,5 компрессор должен отключаться. ИМХО по описанию проблемы: Могли заправить лишнего (что очень плохо для компрессора, будет перегреваться и облазить тефлоновое покрытие алюминиевых поршней, что в конечном итоге приведет - задиры в поршневой группе компрессора - стружка в системе - трубки/компрессор/радиаторы/ТРВ под замену, промывка не дает гарантии 100% удаления стружки) или залип ТРВ в открытом положении - испаритель обмерзает - проход воздуха через испаритель резко уменьшается и при смешивании с горячим воздухом после печки *холода* не хватает. Хорошо бы проверить давления в прямой магистралях и обратной магистралях и количество фреона. В блокноте механика ХР есть информация по величине давлений и какие неисправности системы им соответствуют. usatik33 и jawa888 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 В истему закачали 600 г. Сказали что положено 650г. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 @jawa888 , мне тоже *закачивали* 650, автоматической станцией, а через два года оказалось, что в систему заправили 750 гр. Была ошибка автоматической станции. ЗЫ. при работе давление превышало 16, на месте вентилятор постоянно работал на 2 скорости, приходилось выключать кондей в пробках. :-), что бы компрессор не убить. После правильной перезаправки стало работать как надо, без движения давление в напорной не превышало 14,5. jawa888 и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 В 25.07.2021 в 08:41, jawa888 сказал: Висит постоянно такая ошибка. "Гвоздь" есть после печки? Датчик с вентилятором проверил? Лексия адекватно читает инфу с датчика салона? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 1 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 В 28.07.2021 в 08:17, usatik33 сказал: Датчик с вентилятором проверил? Лексия адекватно читает инфу с датчика салона? Да. В 28.07.2021 в 08:17, usatik33 сказал: "Гвоздь" есть после печки? Датчик с вентилятором проверил? А это где такое стоит? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
