makros Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Берлионго B9. Бывает едешь, обычно на прогретом двигателе, потом вдруг начинает троить двигатель (TU5JP4) и зажигается чек энжин. Останавливаешься, бывает два варианта: перезапуск и все ок или выключение зажигания, жду первого щелчка, потом второго щелчка релюх (где-то через 2 минуты) и при запуске все ок. Иногда бывает сложнее и двоение двига. Лечится так же, но не всегда с первого раза, может потребоваться 2-3 перезапуска с ожиданием перещелкивания релюх. Что это? комп отключает форсунки? давление в топливной рампе? датчики сбоят? По свечам и катушкам все ок. Помогите. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 И на что ругается чек? Ошибки какие? Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
makros Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Пропуски зажигания в цилиндрах. Цилиндры меняются. Компрессия ок, свечи ок, искра ок. Ссылка на комментарий
makros Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Оказалась катушка. Троила-двоила на горячую. Заменил - мотор работает как часики. Бес 1 Ссылка на комментарий
