Странная хворь Berlingo B9 2013 1.6i 90hp
Коллеги, на драйве никто толком не смог объяснить загадочную хворь моего berlingo b9 c двигателем двигатель tu5jp4 90HP.
Было все нормально - прошел серпантины по дороге с моря. Ни чихпыха как говорится. Потом залил 95 g-drive - проехал еще 50 км...
Пришлось некоторое время постоять с включенным двигателем и кондером, чтобы не умереть от жары забортом (+40 в тени).
В таком режиме берлинго проработал минут 20-25...
Еду дальше и началось... Пропала мощность двигателя... первая работает, вторая до 3500 оборотов, третья до 3000 - и начинаются вибрации на педали газа.. и ноль мощности хоть педаль в пол.
на панели чек не загорался... датчик температуры  показывал 90 градусов..... максимальная скорость авто была до 50. четвертую и пятую можно было не включать там никакого отличия по динамике от третьей не было... как будто кто-то "душит" автомобиль... думал крендец, доковылял до дома - записался на сервис...
Машина ночь простояла, и утром ( а за бортом уже +36) я поехал посмотреть поведение и выяснить в каких режимах такие проблемы , чтобы точнее рассказать сервисменам...
Предположил что g-drive "засрал" топливную систему(( и придется чтото менять.
Включил зажигание, тронулся  а тут....
СЮРПРАЙЗ - ни одного признака проблем не обнаружилось как я машину не насиловал и в натяг, и подтыкая передачи для быстрого разгона на пониженных, и плавный разгон до 110, и торможение двигателем с быстрым торможением и понижением передач... как будто мне приснились проблемы.. если бы не было свидетелей в виде моей жены думал бы что пригрезилось
Кто с таким сталкивался?
Сразу скажу топливный фильтр тот что в сборе не менялся. остальные все фильтра меняны менее месяца назад, ремни все поменяны, помпа в двигателе новая...
  В 19.07.2021 в 14:49, denisgershman сказал:
Показать
возможно, что бензин был с водой.
@denisgershman К меня подобное было на море,при дороге по серпантину. Дорога ,с грузом 3 человека плюс ребенок, багаж.
Когда за бортом  поднялась температура выше +40,на полную включили кондей и...почти ваша ситуация..машину задушили..Решилось как то просто..отключением кондея, он забрал мощу...Но только на горячую. Утром поехал,включил и ехала как положено.
Очень похоже на просадку по электрике, у меня бывает такое, только перед этим комп выдает ошибку электрической системы и загорается значок аккума. странно что тут не загорелся, а остальные симптомы прям похожи.
Скорее всего по жаре топливо в бензопроводе закипело.
Там в одном месте бензопровод довольно близко к выхлопу проходит.
Такое на всех бензинках бывает, ничего страшного.
Лечится - заглушить и дать полностью остыть.
На карбюраторных проще было - тряпку мокрую на бензонасос и все устаканивается.
Berlingo B9 2013-2021
C5 Aircross 2021-...
@denisgershman Проблема возникает в сильную жару в пробках с кондиционером, при выключенном все нормально. Скорее всего перегревается компрессор, я свой менял. Родной работал без проблем.
@nakudof неполадки компрессора не дают такой симптоматики, обычно это перегрев генератора, у него отрубается регулятор напряжения и далее комп пытается отрубить ненужные по его мнению потребители, чтоб хватало тока на работу двигателя. Уже не раз сам с таким сталкивался, то абс отваливается, то еще что то, у всех по разному, у  @denisgershman возможно контроль впрыска топлива тупанул. Но всё это обычно из-за перегрева генератора и недостаточного заряда в итоге. Сам сейчас думаю менять гену, но для начала поставлю вот такую тепловую защиту генератора Peugeot / Citroen 5733.A3
  • 4 месяца спустя...
  В 14.08.2021 в 07:43, forester23 сказал:
Показать
Видимо геныч и был, он мне потом крови попил зараза, то реле сгорело, заменил реле, то обмотку пробило - пришлось попрощаться с геной и поставить новый.
