Bolshoe_Aloe Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Здравствуйте,подскажите,может у кого был такой случай. У меня Berlingo b9 2009 года. При движении на 4 и 5 передачи, в салоне, из коробки идёт дребизг. Проблему с пятой решил затянув стопорную гайку пятой передачи,КПП сразу стала лучше переключаться (туже). Но на 4 передаче осталось все так же,не всегда но идёт дребизг, если толкнуть немного Ручку КПП,то дребизг проходит. Как с этим быть? Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Привет. Замена КПП. Или ремонт. Было также, пятая развалилась на мкаде, хорошо рядом некого не было. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 @Bolshoe_Aloe Вскрывать КПП и принимать решение уже по результату. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Bolshoe_Aloe Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 @Виктор Маслов Даже так? А симптомы еще были какие нибудь? У меня при езде ни каких проблем кроме дребезга нет и 5 так же гремела, но после затяжки гайки стопорной прекратилась и 4 реже начала стучать. может, можно добраться до 4 и как то тоже поджать? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 3 часа назад, Bolshoe_Aloe сказал: может, можно добраться до 4 и как то тоже поджать? Не получится. Скорее всего это уже синхронизатор люфтит. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Bolshoe_Aloe Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 @mister z печально это все конечно( значит нужно все таки снимать коробку( Спасибо, буду разбираться. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 @Bolshoe_Aloe Ничего страшного. Пробег то какой? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Bolshoe_Aloe Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 @mister z 160 тысяч. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 @Bolshoe_Aloe Рановато, но если город то 4я страдает сильнее всех. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Какая связь между 4-й и 5-й? 5-я вообще отдельно. Я бы на сцепление смотрел. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 @afanyr Сцепление видно будет после снятия КПП. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Я с точки зрения диагностики. Одновременно 4-я и 5-я сдохли в коробке маловероятно. И причем тут синхронизаторы? Синхронизаторы на ходу не работают. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 @afanyr Ну тогда уж и сцепление на ходу не работает. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 @mister z Это только кажется. Попался у меня поддельный ЛУК. На месяц нервов хватило. Вибрация была именно на скорости. Поставил новое ,все прошло. Тем более пробег более 150 тыс. и возможно родное еще. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Недавно @usatik33 отписался, он думал что двигатель звенит при езде после прогрева, а оказалась коробка ( и кажется на верхних передачах), пару лет так ездил, пока случайно при замене не залил нормальное масло. 2 часа назад, afanyr сказал: Вибрация была именно на скорости. вибрации нет, есть звон XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 1 час назад, Олегович сказал: пока случайно при замене не залил нормальное масло Масло было нормальное, то что рекомендует завод. НО, ввиду смерти синхронизатора 3-й передачи, оно выходит из стоя очень быстро. Просто заменил половину масла на свежее. Результатом был удивлен. Почему не полностью- так получилось. Спойлер На хорошо промытой моей коробке, свежее масло, за 200км пробега, становиться чернее ночи. Для примера, на авто 1988 года выпуска, масло не менялось никогда, ну может когда в Германии ездила, ) масло светлое. У меня почти мгновенно чернее ночи.( 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 2 часа назад, Олегович сказал: вибрации нет, есть звон Не доглядел. Тогда вскрыть крышку пятой передачи. Возможно шестерня отвернулась. Поддомкратить и на скорости погонять коробку. Может на слух вылезет? Почему именно четвертая и пятая? Я коробку перебирал, пытаюсь понять. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 6 часов назад, usatik33 сказал: У меня почти мгновенно чернее ночи. Насколько помню масло для КПП не синтетика. На боковой крышке коробки есть сборник для масла (к крышке карман прилеплен на точечной сварке, герметика нет, карман удерживает масло за счёт *идеального* прилегания кармана к крышке), после чего по короткой трубочке масло попадает к валу этой пятой передачи. Если крышка деформирована (вогнута), в кармане масло собираться не будет, 5 шестерня будет испытывать масляное голодание. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Bolshoe_Aloe Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 @mister z Масло каждые 15 т км меняю на диллере, но когда я им сказал про деребизг из коробки,они как то не отреагировали и сказали что все нормально. Сцепление новое, полтора года ему, а вот вилка и выжимной подшипник выходят из строят часто, за 5 лет менял трижды. Так же на днях заметил гул на 4 и 5 передачах при наборе скорости, как я понимаю это от износа шестрени. Вариантов море Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 @Bolshoe_Aloe А оно им надо? КПП у них делать вы всё равно не будете. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Bolshoe_Aloe Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 @mister z Вы правы не буду, но еще питал надежды на из профессионализм и работу с клиентами. @mister z Вчера выжимное опять начало при нажатии педали свистеть, поеду на днях гляну. Ссылка на комментарий
