Saneba Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Добрый день. Недавно стал владельцем отличного автомобиля С4 Гранд Пикассо 2014 года. В прошлом ездил постоянно на БМВ, но семья увеличилась и практичность авто вышла в приоритет. К сожалению автомобиль не новый и поэтому есть некоторые моменты. Пробую со всем постепенно разбираться. Надеюсь и на помощь форума) На данном этапе интересует такой момент. Есть такой девайс у меня в комплектации на фото. Оттоманка как Гугл подсказал. Но почему-то не работает. Начинать надо с предохранителя, но перерыл весь интернет и как смог схемы, так и не нашёл какой предохранитель за неё отвечает. А может и не в предохранителе дело( Может кто сталкивался или что подскажет… Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Она у вас не до конца сложена. А продавцом сразу было заявлено, что оттоманка не работает или вы сами обнаружили? Ссылка на комментарий
Saneba Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Продавец сказал, что она то работает, то не работает. Но у меня ни разу не работала. Поэтому я решил, что он просто так сказал, а на самом деле и у него не работала. Но раз Вы говорите, что это не ее нормальное положение, то наверное не в предохранителе дело. Но если бы знать какой за неё отвечает, я бы проверил на всякий случай. А так наверное скорее всего надо искать проблему в самом сиденьи? Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Список предохранителей есть в инструкции. Ссылка на комментарий
Saneba Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Я уже как хочешь и где хочешь смотрел схемы. Не нашёл какой за это отвечает((( Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 У меня такое приспособление есть в машине. Попробуйте нажать и держать кнопку подъема и одновременно помогите оттоманке рукой по направлению вверх. Используется эта приблуда крайне редко, поэтому по-видимому что-то в ней закисает. После должна работать нормально. Ссылка на комментарий
Saneba Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Не помог данный способ к сожалению. Оно вроде и не особо нужно, но вроде дискомфорт если что не работает в машине. Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Спросите у дилера. Может хотя бы с предохранителем поможет. Ссылка на комментарий
Saneba Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Придётся наверное. Жаль что дилера в моем городе нет. Надо за 150 км ехать( Поэтому пробую пока так. Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Можно ведь позвонить в сервисный отдел. Мне никогда не отказывали, если нужно было что-то узнать. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Вряд ли там проблема в предохранителе. Если в инструкции он не поименован, там всего 2 десятка их, перебрать руками не составляет труда и не надо ехать 150 км никуда. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 В 12.07.2021 в 08:46, Klima сказал: держать кнопку подъема и одновременно помогите оттоманке рукой по направлению вверх. Используется эта приблуда крайне редко Показать Если эта штука двигается электрическим моторчиком, то на него напрямую можно напряжение подавать? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 @Ситруа Жомапель Я почти уверен, что конечно можно. Если подобраться к нему. Ссылка на комментарий
Saneba Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 К нему не добраться пока не снимешь сиденье. А вот этим я точно сам не рискну заниматься. Там столько проводов. Ясно. Раз проблема глубже чем я думал (предохранитель), то буду ждать удобного случая обратиться к официалам. Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Я может скажу очевидную вещь, но работает эта оттоманка только при включенном зажигании. Ссылка на комментарий
Saneba Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Я знаю что бывают и такие очевидные случаи протупить, но к моему сожалению не сейчас) Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 В 16.07.2021 в 10:10, Saneba сказал: Там столько проводов. Показать Любой провод рано или поздно приведёт к фишке, че бояться? Ссылка на комментарий
