Ограничитель дверей
Всем доброго времени суток! С недавних пор в передней пассажирское двери сильно стал щёлкать ограничитель двери. После его снятия, увидел, что место крепления ролика было подразбито и ролик стоял криво, относительно другого ролика, некими методами было вылечено это дело и ролик встал ровно, но собрав все обратно, щёлкать тише не стало. Естественно есть вариант купить новый ограничитель, но как обычно бывает, все мы хотим немного сэкономить и вот что я подумал, по ходу эксплуатации задняя левая дверь у меня используется очень редко и поситила мысль поменять ограничитель местами, в связи с чем возникает вопрос, а подойдут ли они вместо друг друга или нет? Внешне направляющая немного другая, но вдруг... Кто сталкивался - подскажите.
З. Ы. Приёмного благодарен
Где-то на форуме есть тема с ремонтом этих ограничителей, что помню-- ролики ОБЯЗАТЕЛЬНО должны крутиться на своих осях, иначе может вырвать кузов, что у меня и случилось. Ну и как вариант, для облегчения их хода можно малость сточить болгаркой пазы положений на планке.
Свой еще не делал, руки не доходят. :)
2000 EW7 1,8
В 03.07.2021 в 08:54, Al9x2008 сказал:
Ограничители передних и задних дверей в сборе разные. Отличаются  палкой ограничителя. Рестайл и дорестайл одинаковые. Кронштейн/Ролики/пружины одинаковые. На ЕвроАвто несколько лет назад были в продаже б/у (много), стоили сотни полторы, сейчас продаются или нет не знаю. Можно найти с задних дверей, они менее изношены (сам брал себе в запас, пришли в идеальном состоянии, с не изношенными роликами, где-то лежат).
Как вариант взять на ЕвроАвто для ремонта. Без ограничителя нельзя, в любой момент можно помять крыло или двери.
Народ, не разбирая дверь, откручивал ограничитель от двери и освобождал палку от кузова, переворачивал закладную в двери, закручивал обратно два болта крепления, потом разворачивал поводок ограничителя на 180 град вокруг оси. Смазывал пшиколкой с маслом (VD40 для этого не рекомендую). Как временная мера допустимо. Всё зависит от износа роликов и какими *закисшими* были на оси ролики, некоторые несколько лет ездили без *щелчков*.  Поиск работает набираем * щелчки ремонт ограничителя*
34 минуты назад, usatik33 сказал:
Именно так. Когда ролик поточит планкой, он перестает проворачиваться на своей оси и не обкатывается по гребенке ограничителя.
@Олегович спасибо за ссылку, но во-первых: у меня иная проблема, где чистка не помогла ни грамма, и вопрос заключался в решении другим путем...
Во-вторых: можно было просто дать ссылку без указаний на веру
3 часа назад, Al9x2008 сказал:
11 часов назад, Олегович сказал:
У переднего и заднего ограничителей меняете механизмы прижимов, палки ограничителей различаются.
