Кондиционер не работает
Коллеги привет! Выручайте. Жара на улице, кондей не холодит. Только с сервиса приехал. Подключают систему ,смотрят давление , при включении кнопки AC мотор меняет тональность, нагружается компрессором, но на показателях на аппарате видно, что компрессор начинает работу, постепенно создает давление и отключается.Мастера  Указывают на клапан ТРВ, мол забился. Фреон ,масло всё в норме.
В каталоге по вину (да и без него) не нахожу данный клапан. Где он расположен? Спасибо
Мотор 1.6 турбо?
Нижняя скорость вентилятора охлаждения двс включается при включении кондиционера ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY  да ,мотор 1.6 турбо ;) вентилятор радиатора молотит (реле менял месяц назад на новый)  Сейчас глянул на евроавто блок корпус отопителя (peugout 3008 - тоже самое ds5) так вот ...клапан можно приобрести отдельно , походу дела и снять отдельно не снимая  корпус отопителя.
