После замены акб посыпались ошибки
Добрый день прошу помощи машина 12ого года.
Сдох акб, купил варту поставил и сразу посыпались ошибки по подвески, когда руль поворачивает налево, направо все ок.
Пробовал обучить руль, эффект тот же.
А вот и сами ошибки
Состояние компьютера: BSI
Номер (реферанс) 1: 9664058780
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
F5FF : Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока.
Характеристика : не характеризуется
Статус :
Локализация : местный
Переменные, связанные с дефектом
AAS : Система помощи при парковке
Пакет сигналов ответа
R6180965601968000039663821680012DFF01054056377799
Состояние компьютера: AAS
Номер (реферанс) 1: 9663821680
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0
ABRASR : Антиблокировочная система (ABS) или система динамической стабилизации (ESP)
R61FE0000000003831D040A000B1E021D040AFE00000001748026
R6180967479748000039674797480FFFFFFFF0301FFFFFF00
Состояние компьютера: ESP81
Номер (реферанс) 1: 9674797480
Номер (реферанс) 2:
U1217 : Ошибка: отсутствие связи с компьютером гидравлического блока.
Характеристика : Данные недействительны
Статус : Не постоянный
Локализация : удаленный
скорость автомобиля : 0 км/ч
Скорость переднего левого колеса : 0 км/ч
Скорость переднего правого колеса : 0 км/ч
Скорость заднего левого колеса : 0 км/ч
Скорость заднего правого колеса : 0 км/ч
Система помощи при экстренном торможении : отключена
Работа системы электронного распределителя тормозного усилия : отключена
Работа противобуксовочной системы путем воздействия на тормоза (BASR) : отключена
Противобуксовочная система с воздействием на крутящий момент двигателя отключена (ASR/ESR) : отключена
Работа функции торможения двигателем (MSR) : отключена
Работа противобуксовочной системы путем изменения крутящего момента двигателя (АSR) : отключена
Работа системы динамической стабилизации (ESP) : отключена
Работа антиблокировочной системы : отключена
Насос рециркуляции активирован : Нет
Состояние стояночного тормоза с электроприводом : Освобождено
Состояние функции "удерживания" : Нет поддержания
Состояние торможения : Торможение отсутствует
Угловая скорость : 000 °/c
поперечное ускорение : -00.2 м/сек2
Угол поворота рулевого колеса : 229.1 градусы
Расстояние, пройденное с момента последнего включения зажигания : 0.0 км
напряжение питания : 12.7 В
Давление в тормозной системе : 00.0 бар
состояние компьютера : Общий
продольное ускорение : 0.00 м/сек2
Напряжение датчика педали сцепления : Недействительное значение
Состояние компьютера: EMF_C
Номер (реферанс) 1: 9676655380
Номер (реферанс) 2:
F8EB : Неисправность — отсутствие постоянного напряжения "+" дисплея
Характеристика : не характеризуется.
Статус :
Локализация : Локальный
Состояние компьютера: BVA_AM6_AT6_EURO5
Номер (реферанс) 1: 775567
Номер (реферанс) 2:
U2000 : ошибка синхронизации команды основного управляемого "пробуждения", полученной по сети CAN (компьютер BSI), и управляемого "пробуждения", полученной по проводной сети
Характеристика : полученное значение неправильно
Статус : прерывистый
состояние гидротрансформатора : не заблокирован или открыт
Включенная передача : Сцепление выключено
Процесс переключения передачи : Нет
температура масла в коробке передач : 27 °C
напряжение аккумуляторной батареи : 5.70 В
частота вращения на входе коробки передач (турбина) : 0 об/мин
частота вращения на выходе коробки передач : 0 об/мин
Режим работы двигателя : 0 об/мин
действительный крутящий момент двигателя : 126 N.m
Положение педали акселератора : 0 %
Снижение крутящего момента по запросу АКП : 408 N.m
Состояние компьютера: BSM
Номер (реферанс) 1: 9675877980
Номер (реферанс) 2:
CORPRO :
Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Состояние компьютера: SUSPENSION_ECOTECH
Номер (реферанс) 1: 758278
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 8
P0562 : Ошибка-Низкое напряжение аккумуляторной батареи
Характеристика : под напряжением
C1142 : дефект датчика высоты передней части кузова
Характеристика : обрыв электрической цепи или короткое замыкание на "массу"
U1113 : ошибка: отсутствие связи с компьютером системы ABS
Характеристика : Отсутствие сигнала
U1118 : ошибка: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком
U2118 : "пробуждение" (неправильный прием информации о коррекции высоты)
Характеристика : Не характеризуется
U2005 : "пробуждение" (неправильный прием информации о скорости автомобиля)
Статус : Неустранимая ошибка
Состояние компьютера: GEP
Номер (реферанс) 1: 9673173780
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 2
C1178 : внутренняя ошибка компьютера
скорость вращения рулевого колеса : 0 °/c
сила тока, измеренная в узле электронасоса : 1.0 А
напряжение аккумуляторной батареи : 10.0 В
температура узла электронасоса : 32 °C
частота вращения электродвигателя узла электронасоса : 0 Об/мин
Состояние двигателя внутреннего сгорания : Двигатель заглушен
Наличие + APC : Да
Состояние рулевого управления : без усиления
перегрев узла электронасоса : Нет
P0562 : Ошибка: недостаточное напряжение
сила тока, измеренная в узле электронасоса : 0.0 А
напряжение аккумуляторной батареи : 9.0 В
температура узла электронасоса : 50 °C
Наличие + APC : Да
Состояние компьютера: MOTEV
Номер (реферанс) 1: 9682755580
Номер (реферанс) 2:
Состояние компьютера: FSE
Номер (реферанс) 1: 663350
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 4
U1213 : Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы динамической стабилизации (ESP).
скорость автомобиля : 15 км/ч
Напряжение в цепи питания стояночного тормоза с электроприводом : 10.1 В
температура компьютера : 33 °C
Среднее усилие, прилагаемое к тросам тормозной системы : 0 N
Запрошенное усилие на тросах тормозной системы : 0 N
Состояние клавиши стояночного тормоза с электроприводом : освобожден
Состояние линии дистанционного "пробуждения" : ВЫКЛ
Значение скорости затягивания стояночного тормоза с электроприводом, запрошенное системой ESP : 0.0 %
Состояние стояночного тормоза с электроприводом : ослаблен
Тип управления стояночным тормозом с электроприводом : отсутствие управления
Ход стояночного тормоза с электроприводом : 0.0 мм
U1313 : Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы динамической стабилизации (ESP)
P0562 : Ошибка: недостаточное напряжение электропитания компьютера
Напряжение в цепи питания стояночного тормоза с электроприводом : 8.6 В
температура компьютера : 42 °C
Состояние линии дистанционного "пробуждения" : ВКЛ
C155E : Ошибка механического разблокирования стояночного тормоза с электроуправлением
Напряжение в цепи питания стояночного тормоза с электроприводом : 12.1 В
температура компьютера : 27 °C
HDC : Ручки под рулевым колесом
R618096582962770013967206027705000503024061400299
Состояние компьютера: VCCF
Номер (реферанс) 1: 9672060277
Номер (реферанс) 2:
INJ : Компьютер двигателя
R61FE6A53000003220C0C0B024612420C0C0BFE02000001782481
Состояние компьютера: MED17_4_2
Номер (реферанс) 1: 782481
Номер (реферанс) 2:
U1218 : Сеть CAN
Характеристика : ошибка связи с компьютером BSI
Статус : Устранимая ошибка
состояние системы регулировки обогащения : Двигатель не запущен
Расчитанное значение засорения (заполнение) : 000.00 %
Быстрая корректировка обогащения (ряд 1) : 28 %
Медленная корректировка обогащения (ряд 1) : 21 %
давление во впускном коллекторе : 990 мбар
Режим работы двигателя : 0 Об/мин
напряжение датчика педали акселератора 1 : 400 мВ
напряжение датчика педали акселератора 2 : 200 мВ
состояние двигателя : остановлен заглох
напряжение аккумуляторной батареи : 9.6 В
работа двигателя : холостой ход
измеренная степень заполнения : 99 %
заданная величина давления на впуске : 340 мбар
Включенная передача : Нейтральное положение
Пробег : 0 Км
состояние "пробуждения" компьютера : Основное "пробуждение"
температура компьютера : 65 °C
PORTEC : Модуль двери водителя
R61809665669077000C966594657706010603002866297099
Состояние компьютера: PDPC
Номер (реферанс) 1: 9665946577
Номер (реферанс) 2:
TNB : Блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности
R61D79664644180
Состояние компьютера: TNB
Номер (реферанс) 1: 9664644180
Номер (реферанс) 2:
Состояние компьютера: BSR
Номер (реферанс) 1: 0000000000
Номер (реферанс) 2:
Проверяйте преды на блоке предов под капотом+над левой коленкой на 5 предов.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
