Помогите с блоками
ser-sergio
Ситуация такова: сгорела подкапотка, все блоки выгорели. Родной ЭБУ Sagem S2PM 381. Ценник на него кусается, еще и нет возможности со старого перенести информацию на новый, надо покупать комплект. Можно ли купить комплект блоков с другой маркировкой? Двигатель 1.4 АКПП 2004 год
S2pm380 подойдёт, старый если совсем в уголь не превратился, то из него можно информацию достать. Даже если на связь не выходит, там отдельный микросхема, в которой находится информация для разрешения запуска, она +400 градусов выдержает, ток что шанс есть. Даже если совсем печаль и блок управления двигателем полностью окирпичился/утерян, то комплект покупать не нужно. Блок от другой машины, бывший в эксплуатации, с помощью ахалай-махалай заклинаний делается "чистым" и привязывается к автомобилю. Все остальное менять не нужно, это дорого и бессмысленно.
14 часов назад, A20C сказал:
Смог достать из остатков EEPROM, считал дамп, но у меня нет уверенности, что с дампом все нормально. Могу скинуть его, сможете оценить?
Архив WinRAR.rar
