Замена жидкости в АКПП
infobite
С какой периодичностью меняете жидкость в АКПП? (DS3 2011).
В руководстве к авто написано, что регулярная замена жидкости в АКПП не требуется, но насколько я знаю обычно в АКПП жидкость менять нужно не реже чем раз в 50000-60000 км.
Каждые 60-80 тысяч километров. При замене нужно сбрасывать адаптации лексией. Для чего? В процессе эксплуатации масло в аккп изменяет вязкость, читай густеет, из за продуктов износа внутренних штук в акпп. Блок управления это учитывает и открывает клапана в гидроблоке раньше. Если поменять мсло и не сбросить адаптации, то ничего страшного не будет, однако плавность от работы коробки не жди.
30-40 тыс км частичная замена...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
