Люфт турбины
Aleksi
Всех приветствую. Случалась у меня беда)
При очередном осмотре обнаружил, что в выхлопухе следы масла. Решили посмотреть турбину, сняли патрубок, там тоже немного масла, ради интереса пошатали крыльчатку и....... на ней есть люфт..(((
Пробег на машине 79 тыщ км всего. Была у кого проблема такая с турбиной? замена картриджа или замена турбины в сборе теперь только?
@Aleksi Это называется радиальный люфт и в принципе он допустим если лопасти не задевают за корпус, осевой это когда аккуратно берете за кончик крыльчатки и пытаетесь толкать от себя и тянуть на себя , если люфт ощущается от руки то картридж под замену(делать лучше с холодной части турбины).
А турбину с коллектора снимали? Может и там все мокро?
1 минуту назад, Southdot сказал:
не снимал, только патрубок с холодной части скинул, люфт увидел, расстроился и ушел )) расход масла на 7000 около 1литра. катаю без гонок но иногда таскаю прицеп с квадром.
@Aleksi Так какой патрубок снимали? И что масло выкидывало через всю выхлопную?
"При очередном осмотре обнаружил, что в выхлопухе следы масла. Решили посмотреть турбину, сняли патрубок, там тоже немного масла",
