Электрические схемы Citroen/Peugeot
@trmntr, Спасибо большое. Из схемы только понял что питание на габариты идет из PSF1 , контакты 11 и 12, а где этот блок находится?
Уже нашел в инете :smile: . Можно ли запитать правый габарит от левого?
Изменено пользователем Denis1306
@Denis1306, неверно поняли, габариты питаются от блока бси с разъёма 40V синего цвета, причём передние запитаны от одного провода, а задние - каждый по отдельному...
попробуйте, потом напишите как прошло... Изменено пользователем trmntr
@trmntr, немного не так, вместе запитаны задние ПТФ, габариты запитаны отдельно 2610 и 2615 (правый и левый соответственно) на PSF1 (блок предохранителей  12 и 11 контакты) а задние 2630 и 2635 (почему то) непосредственно на блок BSI
@trmntr,вообщем залез я под капот, в результате напряжение с блока предохранителей +12в, потеря в провода от блока предохранителей до фары около 4ом. Хрень какая-то. На соседней фаре по этой же цепи брошена времянке. Подозреваю что просчитались французы с сечением провода. Лечение одно, бросить провод от блока предохранителей до фары.
День добрый. Нужна расшифровка релюх в салоне и под капотом ( в плане где стоит или номера). Т.к. в разных источниках разное описание и места установки. Более всего интересует так называемое "сдвоенное" или "многофункциональное" реле (наверное реле топливного насоса). Место установки.
VF7X1RHZB72416239
Изменено пользователем Николай(BLR)
Xantia 2001 г.  2.0 HDI
@Николай(BLR),
Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
Твоё сдвоенное, наверное функциональное, возможно топливное реле из той же оперы.....
@trmntr, спасибо, а нет расшифровки обозначений, что на массу приходит? а то не совсем понятно. Конкретно интересуют данные точки 01 и 13 не совсем понятно расположение.
Изменено пользователем desperate
@Николай(BLR), ссылка для белорусских IP. Освойте каталог и получите все схемы, какие хотите. Всё очень просто. Выбираете слева ваш авто, указываете далее OPR вашего авто, и далее конфигурацию, и вуаля!
@desperate, вас должна интересовать точка мс 10
@Николай(BLR), насколько я знаю, основная часть реле в блоке BSI, кроме  реле вентилятора охлаждения и сдвоенного реле
Гость
