Электрические схемы Citroen/Peugeot
Ток - Амперы (А)
Напряжение - Вольты (В)
Мощность - Ватты (Вт)
P.S. замени блок предов - спалишь машину. Зря что ли релюху на насос поставили...
Так я и хочу его заменить, но электрик блин, немец и постоянно талдычит, что если мы заменим psf1 а вдруг из-за высокой мощности он опять сгорит, надо говорит искать причину высокой мощности, поэтому и вопрос 150 Вт 12,5 Ампер нормально или нет?
Эта релюха часто горит. У меня кстати тоже сгорала на С4. Перемычку кидаешь от соседнего преда на пред реле насоса и до сервиса. Но не 2000 км....
Потом просто поменял блок и не парился сколько там вольтов/амперов. Кстати блок был б/у с другой машины.
цитата:
Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:
I = P / U
В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.
I=150Вт/12.5Вольт (бортовое напряжение)
I=12A
Именно по этому на прикуриватель стоит ограничение в 150 Ватт и предохранитель в 15 Ампер.
trmntr спасибо за помощь( проблемы правого зеркала в жгуте левой двери)если можно - схемы обогрева зеркал.может глупый вопрос- при вкл зажигания идет питание на обогрев -вкл не зависит от ничего?( в моем случае только на правое)
Изменено пользователем ramzes19073
@ramzes19073, vf7x2Lfyf72387952_0.pdf
зависит от 8116 : реле таймера системы обогрева заднего стекла, ну и по ходу боковых зеркал в том числе
Изменено пользователем trmntr
Добрый день! DS4, vin VF7NX5FEACY585467. Разбираемся с паразитной ошибкой, связанной с коммутационным блоком реле под капотом. Периодически (без всякой закономерности) выгорает или выключается главное реле двигателя (на 55А). Соответственно, машина не заводится. Официалы уже трижды меняли весь блок. Однако, саму причину окончательно не выявили. Просьба выложить следующие схемы:
1559: электроклапан масляного насоса
BF00: модуль предохранителей в салоне
BF01: модуль предохранителей в моторном отсеке
10: Запуск двигателя / Система электропитания
11: Зажигание, предпусковой подогрев
12: Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива
13: Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива
14: Диагностика двигателя
BFRM: Блок предохранителей и реле в моторном отсеке
1108: Компьютер управления клапанами
1130: Компьютер системы зажигания
1131: Катушка зажигания цилиндра 1
PS. С проблемой разбирается не автоспециалист, а именно высококвалифицированный электронщик, поэтому, возможно, часть запрошенных схем (как, например, предпусковой подогрев) не актуальны для данного а/м.
VF7NX5FEACY585467
К сожалению у меня по данному двигателю только систему старт/стоп выдает.
Уп-с... А с чем это может быть связано? Ну, то есть, получается, весь список схем не применим (не доступен)? Схемы не доступны для ДэС-ов вообще или только для моего вина? Печалька...
Возможно именно у меня "криво" встал Бэк-ап, возможно "старый" он у меня....
Бывает...
Схемы-то есть, на подогрев сидений или на наружное освещение и др., но во вкладке двигатель - только "Старт/Стоп"
VF7NX5FEACY585467
а вин у меня неверный пишет
Сообщение вверху прочти.
Только очень внимательно.
Смогу только вечером, Если другие не смогут помочь раньше.
VF77JNFRCAJ892544
Расшифровки в верхнем сообщении, но думаю и так все понятно.
VF77JNFRCAJ892544.rar
То что нравится отметил. не вижу где поставить плюсик. Поэтому огромное спасибо и респект Бесу.
Что нравится отметил. Где плюс поставить не вижу. Поэтому Бесу + и респект.
Нравится = плюсик.  :smile57:
Лишь бы помогло.
Доброго времени суток. Восстанавливаю плату на Электрогидроусилителе CITROEN C4 .Сгорела дорожка и сопротивление. посмотреть номинал нет возможности. Нужна схема с указанием электрических параметров. ОЧЕНЬ НУЖНО. Спасибо. VIN   VF7LANFUF74315133
VF7LANFUF74315133
Откуда там номиналы?
7122 : группа электрического насоса усилителя рулевого управления /
7130 : датчик угла поворота рулевого колеса многоканальной системы
C001 : диагностический разъем /
VF7LANFUF74315133.rar
Бес извиняюсь если неправильно спросил я в электричестве не очень силён.У меня не работает ЭГУР . Разобрал. Увидел на плате сгоревшую дорожку. Эта дорожка идёт с 9 контакта который отвечает за включение ЭГУР после запуска двигателя.Отнёс мастеру. Он сказал что сгорело ещё и сопротивление.Точнее обуглилось. Он сказал что всё восстановит паяльной станцией но он не знает какой электрический параметр должен быть у сопротивления. Вот это мне нужно. Всё со слов мастера.
Спросил всё правильно, но этой информации просто нет.
Найти такую плату, посмотреть номинал и впаять... :smile37:
SEDRE установил и все перелазил.
Но толи мозгов не хватает, толи ищу не там.
Нужно посмотреть как подключается клапан адсорбера, чтобы протестировать его на работоспособность. Говорят если неправильно подключить, то ему хана.
Может кто-то поможет? VIN VF7LCNFUL9Y571852
Гость
