Электрические схемы Citroen/Peugeot
7 часов назад, ZINZIYAHO сказал:
VF7UD9HR8BJ757074
Схемы блока  как таковой нет.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BSI1.pdf
@Бес
Спасибо Бес
Не смогли бы подсказать местонахождение
Блока контроля давления в шинах
Блок охранной сиггализации
Блок телекомуникационного приемо передатчика
Блоки контроля за стеклоподъемниками пассажира и водителя
13 часов назад, Бес сказал:
VF7UD9HR8BJ757074
Блока контроля давления в шинах - нет ни схем ни деталировки. Похоже его нет в машине.
Блок охранной сиггализации по вин деталировки нет. Как-будто сигналки нет в машине. Но электросхема есть.
Блок телекомуникационного приемо передатчика Это есть.
Блоки контроля за стеклоподъемниками пассажира и водителя Нет такого - блок контроля. Панель управления и приводы.
C4 PICASSO - 0560 05 524001A - ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.pdf сигнализация.pdf стеклоподъемник 1.pdf телекоммуникация 1.pdf телекоммуникация 2.pdf телекоммуникация 3.pdf
Здравствуйте!
Нужна схема двс для:
Citroen C2 VTS 2003
VIN: VF7JMNFSC97248450
Мотор: NFS (TU5JP4S)
ECU: BOSCH
А также схема двс для:
Peugeot Bipper 2011, VIN: VF3AAKFT0B8176772
Заранее благодарен
Юра
1 час назад, YKS сказал:
VF7JMNFSC97248450
VF7JMNFSC97248450.pdf
VF3AAKFT0B8176772
VF3AAKFT0B8176772.pdf
@Маркович BSM и PSF - это одно и то же.
Других схем нет.
А, нашел.
ПСФ.pdf
Здравствуйте! Помогите схемой на датчик давления жидкости ГУР. Berlingo 2013, 1.6 109h.p
vin: VF77JNFUCDJ847318     OPR: 13513
Висит ошибка по нему - не знаю куда смотреть
Добрый день! Citroen С3 2005г VF7FCKFUC28582084 ищется схема
1. Электронный впрыск
2. Запуск двигателя
3. Интеллектуальный сервисный модуль
4. Антиблокировочная система
5. Блоки предохранителей
Кто может вытащить, заранее благодарен!
Здравствуйте. CITROEN BERLINGO B9 2012 г.в. VF77HNFRCCJ712511. Фургон с двумя сдвижными дверями, в сзади распашёнка. Не работает кнопка ЦЗ открывания сдвижных дверей и распашёнки . Я так полагаю мне нужна схема  центрального замка. Заранее огромное спасибо.
Доброго дня,
Нужны схемы системы SCR и топливного бака, т.к. в модуле впрыска мочевины висит ошибка по уровню топлива в баке. Надо понять что звонить.
Вин VF73AAHXTHJ550433.
Спасибо.
Здравствуйте! Помогите со схемой датчиков присутствия пассажира, в частности интересует 3 ряд сидений, периодически самопроизвольно срабатывает(
VF73ABHZMFJ710165
Спасибо!
1 час назад, DmitryC4 сказал:
VF73ABHZMFJ710165
 А не просели просто сиденья и придавливают микровыключатели-датчики присутствия пассажира? Срабатывает весь ряд или отдельные сиденья? Или у вас там только рядами, без мест...
@strannyk спасибо за участие! Срабатывает в 3м ряду левое сидение и лишь во влажную погоду, дождь, оттепель после морозов...
Проверил влагу на сиденье - сухое, хочу достать 3й ряд, но прежде вооружиться Эл. Схемой
13 минут назад, DmitryC4 сказал:
Это на НА сиденье проверять нужно а ПОД сиденьем. Там провода должны быть к микропереключателю, установленному под сиденьем. Он срабатывает если на сиденье положить вес больше некоторого, или садится человек. Возможно проводка коротит или отсырела. Еще вероятнее - просто сиденье "просиделось" задами пассажиров, просело или стало меньше эластичным и возникают ложные срабатывания от просадки(деформации) при сырости . В общем я бы вначале в этом районе покопался. Может быть просто заменить поджопник. Или поправить набивку и просушить. Там если конструкция с микриками - один или два провода на каждый, не перепутаете. В качестве второго провода может использоваться "масса"(кузов машины).
Здравствуйте!
Можете помочь со следующими схемами?
ABS, BSM, BSI, запуск двигателя и CAN шина ABS (в случае если её нет на схеме абс). А также расположение фишек BSM и BSI и предохранители в этих блоках.
VIN: VF38DRHC8DL012094
Заранее благодарен!
Поделитесь пожалуйста схемой проводки до подушки безопасности в руле?
И до патрона сиденья пассажира.
C4 picasso 2 2014год  VF73D9HC8EJ696766
PS: А вообще есть ли программа офлайн для 14 года? А то на рутрекере 13ый только находится.
Здравствуйте Ситроен берлинго 2013г. дизель нет запуска, схватывает секунды 2 работает и глохнет. вин номер VF7 7H9HKC DJ780265, может кто подскажет куда копать. Нужна схема блока управления двигателем и BSM.
Здравствуй, помогите со схемой "освещение - сигнализация"  подраздел - "указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации",
для машины VF77J5FS0CJ517868, спасибо.
Гость
