Бес Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 2 минуты назад, 3.14Seeker сказал: я их ставить собрался - для этого схемы и нужны. Ну так найди вин машины, на которых они установлены. На схеме этой машины будут все четыре. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
pavaku Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 VF7RCRFJF76610799 нужна схема подкапотного блока BSM Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 6 минут назад, pavaku сказал: VF7RCRFJF76610799 СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf C5 II - D4EA97P0 - Принцип работы _ Коммутационный блок двигателя _span dir=_ltr____span_(BSM).pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
pavaku Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 @Бес благодарю Ссылка на комментарий
Huligan Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Доброго дня) VF7GJKFWC9X501129 Нужны схемы BSI, PSF1, ECM, замок зажигания, шина данных и комутация между всем этим добром. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 @Huligan внимательно прочти первое сообщение темы и перезадай вопрос ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Huligan Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Перечитал Не совсем понимаю в чём ошибка оформления моего запроса... если речь об обзначении блоков, скажу так: нужно разобраться с распределнием электропитания и передачи данных между тремя указанными блоками. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 @Huligan Есть условно-примитивная схема блока БСИ, есть его распиновка. (не факт, что есть, но может повезет и она есть). Будем считать это схемой блока. Возможно есть схема кан (не смотрел еще). Но вот взаимодействие между этими блоками..... В каждой схеме они будут взаимодействовать разными пинами. И нет никакой ОДНОЙ схемы, uult было бы показано, что БСИ и ПСФ работают вот по этим проводам. Сейчас попробую, посмотрим что получится.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 1 час назад, Huligan сказал: VF7GJKFWC9X501129 А вот распиновки ECU нет. BERLINGO VP (M59) - D4EA4QP0 - Принцип работы _ Интеллектуальный коммутационный блок (BSI).pdf BERLINGO VP (M59) - D4EA55P0 - Принцип работы _ Коммутационный блок двигателя (BSM).pdf ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf электронный впрыск.pdf Схем КАН нет. Наверное схема электронного впрыска самая полезная.... РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ.pdf РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ.pdf @Huligan 👆 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Huligan Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Премного благодарен) А ещё посмотрите, пожалуйста, внешнее освещение. Может там тоже найдутся полезные направления) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 1 час назад, Huligan сказал: А ещё посмотрите, пожалуйста, внешнее освещение. Может там тоже найдутся полезные направления) корректоры положения фар по высоте.pdf противотуманная фара.pdf фары ближнего света фары дальнего света.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ronald Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Здравствуйте . Citroen C 5 1.8l бензин 85kW 2006г. Постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя , включается даже при выключенном зажигании. Снимаю постоянно клемму. Ошибка P0481 но само реле рабочая. Прошу о схему работы вентилятора . Вин код : VF7RC6FZC76712802 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 15 часов назад, ronald сказал: VF7RC6FZC76712802 Команда электровентилятора на большой скорости : Электровентилятор системы охлаждения* 2 (реле) P0481 охлаждение двигателя.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ronald Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 @Бес спосибо ! Сегодня провёл тесты . Проводка в порядке . После проверки вентилятор какое-то время работал как надо около ~20-30мин. . Но Тепер машина стала перегреваться но по параметрам диагностика (сканер) показывает что «вентилятор работает» и реле управления активное , но на самом деле вентилятор перестал крутиться. Притом не даёт включить кондей просто светит кнопка «auto” и дует воздух но компрессор кондиционера после нескольких попыток не запускается и диагностика пишет что кондиционер не идентифицирован и не работает. По кондее ошибок нет . Подозрение на датчик температуры. Ошибки при этом P0481;P0485 и ошибка что стёрлась P0480. Подозрения на блок ECM тоже. Но что делать если не поможет замена температурного датчика и где «копать» подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 5 часов назад, ronald сказал: Но что делать если не поможет замена температурного датчика и где «копать» подскажите пожалуйста? Я не знаю. Найдите похожую тему на форуме или создайте новую и там спросите. Там посетителей больше, больше вероятность получить ответ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ronald Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 @Бес так уже работает всё. Подозрение на ECU или сам вентилятор уже дожил своего. Всё перепроверил так все в хорошем состоянии . Поменяю просто темп. датчик и всё. Сегодня весь день по городу катаюсь так все было ок до сейчас. Пришлите пожалуйста схему ECOTECH подвески . Ошибка стерпеться но постоянно висит. Ошибка; Ecotech Suspension 1 problems exist 1.U1205 No Communication With The Steering Wheel Angle Sensor Incorrect Value Received. VF7RC6FZC76712802 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 46 минут назад, ronald сказал: VF7RC6FZC76712802 56 минут назад, ronald сказал: U1205 Если ошибка в блоке подвески, то забить на нее. 1CX3-B3BW011CQ0-Информация _ Наличие кода или кодов ошибок U1205, P05D2 в компьютере подвески.pdf гидравлическая подвеска.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ronald Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 @Бес спосибо ! Буду знать, а то думал датчик на руле смотреть а так не охота была. А что по поводу радио ? у меня радио на компактах которое никогда не играло при мне за 12 лет последних т.е. только радио слушаю. Ченджера на компакты нет . Пришли пожалуйста схему . Ошибка ; 1.U3088 Permanent Fault. No Communications With The CD Changer 2.U3903 Permanent Fault. CD Changer Audio Inputs 3.U3905 Permanent Fault. Auxiliary Audio Inputs No.1 в дополнение начало кидать эту ошибку тоже . Ошибка; 1.U38EB Permanent Fault. Absence Of +PERMANENT On The Display ВИН КОД ; VF7RC6FZC76712802 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 @ronald В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал: Для тех, кто не хочет ждать !!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!! Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям. ======================================================= Сообщения не удовлетворяющие нижеприведенным требованиям будут удаляться. ======== "не стоит загружать тему благодарностями в отдельных сообщениях, тем более, что для этого есть предусмотренный форумом способ - просто нажмите +" (Taurus) "сердечко". ========= Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN Хотите полную схему - скачайте Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 года, бо у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать. Подробнее тут Расшифровки обозначений смотрим во втором посте этой темы! (кликабельно) А так же файлик, прикрепленный в этом сообщении - список компонентов электросхем.pdf Дополнение! Касается всех систем: замков, кондеев и т.д. Это заметно облегчает процесс поиска правильной схемы. Если Вам например нужна схема центрального замка, то пишем какой именно стоит у Вас, т.е.: - какой замок (простой, суперблокировка и т.д.) - есть ли блокировка задних дверей от детей - какая (механическая или автоматическая с кнопочки). Пример того, что есть в SEDRE (C4 Picasso Grand): primer_SEDRE.pdf 119 \u043a\u0411 · 18 305 загрузок Как разобраться в схемах: Показать контент ЗЫ бывают (редко) несовпадения между реальными схемами на машине, и предоставляемыми программой. ЗАПРОСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ, БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ !!! ========================= "Не стоит загружать тему благодарностями в отдельных сообщениях. Тем более, что для этого есть предусмотренный форумом способ - просто нажмите "СПАСИБО/НРАВИТСЯ" Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка. Дата производства по OPR - ТУТ. Для белорусских IP-шников можно пользоваться самому: doc.citroen-club.by/Sdr/logon.jsp doc.peugeot-club.by/Sdr/logon.jsp список компонентов электросхем.pdf 116 \u043a\u0411 · 36 729 загрузок Обозначения проводов.pdf 59 \u043a\u0411 · 13 994 загрузки components_psa ситроен С5.pdf 6 \u041c\u0411 · 942 загрузки Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shumak_sergey Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Прошу помочь. На СИТРОЕН С8 горит "Anomale airbag". VIN номер VF7EBRHTB13080398, нужна схема электрики и проводки раздела "ремни безопасности / подушки безопасности". Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
ВадимC8 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужна схема двигателя vin VF7EB4HWG1315151728. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 6 часов назад, shumak_sergey сказал: VF7EBRHTB13080398 ремни безопасности подушки безопасности.pdf Схема блочная. Под каждым блоком сама схема и еще месторасположение. Получается 54 схемы. Это очень много. Говорите элемент, на который указала диагностика. Его и откроем. 1 час назад, ВадимC8 сказал: VF7EB4HWG1315151728 В вине 17 знаков Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ВадимC8 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 @Бес VF7EB4HWG13151728 . Нужна схема проводки ДВС. От ДВС до ЭБУ. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 8 часов назад, ВадимC8 сказал: VF7EB4HWG13151728 электронный впрыск 3.pdf электронный впрыск 1.pdf электронный впрыск 2.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ВадимC8 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 @Бес спасибо. Ссылка на комментарий
