L2sasha Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Добрый день. Может кто поможет со схемкой на слежение за мертвой зоной для ds4 2012 с мотором 1.6 200 лошадок. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 @L2sasha Если ВИН есть от машины, может и помогут. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
L2sasha Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 @Бес vf7nx5fu8cy555108 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 20 часов назад, L2sasha сказал: vf7nx5fu8cy555108 Не вижу в машине этой системы Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
L2sasha Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 @Бес @Беса она есть. Надо просто распиновка блока чтобы проводку к датчикам проверить. Не хочет работать пишет ошибку по датчикам. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 10 минут назад, L2sasha сказал: а она есть. Нашел, куда они ее засунули... отслеживание мертвого пространства.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Zarielka Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Добрый день, можете дать схему на разъем 30-ти пиновый который стоит в левом и в правом крыле, если такая существует, интересует провода с обеих сторон, с какой маркировки в какую переходит провод и с какого в какой цвет (хочу просто удалить разьемы и соединить на прямую, что бы понимать что с чем соединять нужно) за ранее большое спасибо. Ксантия 99 год 2.0 бензин 16 клапанов VF7X1RFVF72265670 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 23 минуты назад, Zarielka сказал: VF7X1RFVF72265670 Это невозможно. В этих разъемах наверняка пины от разных схем. А в машине схемы по функциям. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Zarielka Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 @Бес понял, спасибо Ссылка на комментарий
L2sasha Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 @Бес спасибо. Будем проверять. Ссылка на комментарий
pavaku Опубликовано 14 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Ситроен C5 VF7RCRFJF76610799 ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕММА при подключении клеммы на АКБ включаются стеклоочиститель и фары, авто не видит на селекторе Акпп ни парковку ни нейтраль, не запускается, гур не работает. лексия не видит блоки управления через ОБД2 нужна схема распиновка подкапотного блока BSM распиновка блока салона BSI Ссылка на комментарий
Руслан 267888 Опубликовано 14 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Добрый день, нужна схема подключения АБС, с4пикассо,вин VF7UD5FXH45425526 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Иногда удивляет: зачем весь этот текст? Вроде черным по-русски написано - дайте ВИН. 9 часов назад, pavaku сказал: Ситроен C5 VF7RCRFJF76610799 ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕММА при подключении клеммы на АКБ включаются стеклоочиститель и фары, авто не видит на селекторе Акпп ни парковку ни нейтраль, не запускается, гур не работает. лексия не видит блоки управления через ОБД2 нужна схема распиновка подкапотного блока BSM Мне в этой теме не интересны ваши проблемы, случаи, симптомы, мысли и выводы о причинах. Достаточно последней строчки 9 часов назад, pavaku сказал: распиновка блока салона BSI C5 II - D4EAC5P0 - Принцип работы _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf 5 часов назад, Руслан 267888 сказал: VF7UD5FXH45425526 C5 II - D4EAC5P0 - Принцип работы _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Руслан 267888 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 схема подключения блока абс VF7UD5FXH45425526 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 10 минут назад, Руслан 267888 сказал: VF7UD5FXH45425526 динамическая стабилизация.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Аlx Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 @L2sashaL2sashaПомогите найти схему распиновки блока абс вин Z8TNDNFPODM034568 Ссылка на комментарий
Zarielka Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Добрый день, можно схему (если такая имеется) датчика температуры (синий) (от корпуса термостата до приборной панели) лежит стрелка на нуле, фишку перемыкаешь стрелка так же лежит на нуле, что бы понять от куда от фишки и через что идут провода на приборку Ксантия 99 год 2.0 бензин 16 клапанов VF7X1RFVF72265670 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 31 минуту назад, Аlx сказал: Z8TNDNFPODM034568 Z8TNDNFP0DM034568 В ВИН не бывает буквы "О". антиблокировка колес (ABS) система динамической стабилизации.pdf динамическая стабилизация.pdf 16 минут назад, Zarielka сказал: VF7X1RFVF72265670 8008 : датчик температуры охлаждающей жидкости 4025 : датчик температуры охлаждающей жидкости охлаждение двигателя.pdf информация системы охлаждения.pdf Zarielka 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Савченко Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 @Zarielka доброе утро. Помогите у кого есть возможность пробить вин VF73EYHZRKJ782103 её пробег. Ситроен с гранд пикассо. Спасибо все заранее Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 43 минуты назад, Савченко сказал: VF73EYHZRKJ782103 Нет такой возможности. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Здравствуйте. Нужна ваша помощь. VF7UA9HR8BJ754253 С4 Пикассо Схема управления и складывания зеркалами заднего вида. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 5 минут назад, leri сказал: VF7UA9HR8BJ754253 зеркала заднего вида с электроприводом.pdf leri 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
3.14Seeker Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Добрый день, нужны схемы электростеклоподъёмников на все 4 двери. с4 хэтчбэк 2009. VF7LC5FWF9Y591368 Спасибо! Если есть возможность, то ещё схему блока BSI, но как я понял - отдельно её нет, верно!? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 3 минуты назад, 3.14Seeker сказал: VF7LC5FWF9Y591368 Если у тебя только передние стеклоподъемники, то откуда на схеме будут задние? ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf Принцип работы _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf стеклоподъемник.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
3.14Seeker Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 @Бес извиняюсь, не подумал, что на схеме их нет, - я их ставить собрался - для этого схемы и нужны. Ну я вроде нашёл статью как поставить самому программу, а то вчера не получилось, сейчас ещё попытаюсь ,если не получится, напишу ещё сюда. Спасибо. Ссылка на комментарий
