Электрические схемы Citroen/Peugeot
Ситроен с5 1,6 150лс. VF7RD5FEABL547833 После запуска двигателя если автомобиль стоит то через 5 минут перегорает предохранитель F10 30А в моторном отсеке, при движении все норм. Нигде не нашел конкретной информации про этот предохранитель. Замерял амперметром, при работающем двигателе нагрузка 5А, потом скачок и горит предохранитель. Через лексию все что можно активируется все работает.
9 минут назад, Den05 сказал:
Ситроен с5 1,6 150лс. После запуска двигателя если автомобиль стоит то через 5 минут перегорает предохранитель F10 30А в моторном отсеке, при движении все норм. Нигде не нашел конкретной информации про этот предохранитель.
А что Вы собственно хотите здесь? Заочно продиагностирровать? Нужно смотреть, что через этот предохранитель запитывается и который из потребителей по этой цепи вызывает бросок тока. Например ключением амперметра в цепи непосредственно потребителей, или отключая их по очереди. Работа автоэлектрика.
В 02.03.2023 в 20:14, A20C сказал:
Спасибо большое!Цель - установка esp Mk60 в berlingo m59. Сейчас стоит mk70 от 206. При такой переделке все датчики сохраняются, добавляется только гироскоп и датчик положения руля. И кнопочка. Уже собираю детали :)
А Вас не беспокоит неквалифицированное вмешательство в важные параметры машины? :) Типа при некотором стечении обстоятельств машина может повести себя совсем не так, как вы предполагаете и ожидаете. И в результате можете весьма серьезно пострадать; и не только вы лично, а например дорогие вам люди.
2 часа назад, Den05 сказал:
VF7RD5FEABL547833
2 часа назад, strannyk сказал:
Вообще-то он это и просит.
МОДУЛЬ 5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BFH1).pdf МОДУЛЬ 12 ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH12).pdf МОДУЛЬ БЛОКИРОВКИ ЗАЩИТЫ 3 РЕЛЕ (BCP3).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (BFDB).pdf назначение предохранителей BSR1.pdf СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf
Добрый день!
Z8TNCNFUCBM506648 C4 (B7)
Вываливаются периодически ошибки, на панели приборов загорается и пропадает всё что может и не может. В какие-то моменты отказывается запускаться, и ничто не может повлиять, где-то через полчаса разрешает запуск даже с ошибками. Ошибки показывает не особо связанные между собой: от пропусков зажигания и датчика коленвала до неисправности АБС и круиз-контроля. Попытки устранения отдельных ошибок ни к чему не приводят. Есть подозрения в плохом контакте согласующих блоков (BSI и двигателя).
Скиньте пожалуйста схемы подключения блоков BSI и управления двигателя, и схему системы запуска двигателя (может быть получиться обмануть мозги).
Если возможно дайте совет, с чем может быть связан такой глюк, как устранить глюки..
19 минут назад, AS-43 сказал:
Z8TNCNFUCBM506648
электронный впрыск.pdf Запуск двигателя.pdf
4 часа назад, strannyk сказал:
Нет. Я 20 лет занимаюсь ремонтом и доработкой автомобилей, так что имею некоторые компетенции в этой области.
здравсвуйте на C8 пропал + на втягивающее, и нет заряда с генератора, можно схему  запуска двигателя VIN VF7EBRFJC13299370 и если можно ОПР т.к на машине водительская дверь меняная таблички нет
50 минут назад, retravto сказал:
VF7EBRFJC13299370
10803
Запуск двигателя.pdf 1 components_psa.pdf
10 часов назад, Den05 сказал:
Нашел! Бес большое тебе спасибо! Замыкал бензонасос.
1 час назад, ZAM2911 сказал:
Схема левой двери водителя
Не существует такой схемы.
динамическая стабилизация.pdf ЦЗ 2 сдвижные боковые двери.pdf ЦЗ absence of this_these variant(s).pdf антиблокировочная система (ABS).pdf
6 минут назад, bezzzserv сказал:
VF7EB4HWB13060709
Схемы блочные.
Говорите какие проблемные элементы, какие открыть.
динамическая стабилизация.pdf стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf электронный впрыск.pdf
13 минут назад, retravto сказал:
VF7EBRFJC13299370
назначение предохранителей BMF1.pdf
Приветствую.
В процессе разборки и сборки электроники авто, забыли зафиксировать фото-документом расположение пинов на ЭБУ авто.
Прошу Вас предоставить мне схему касаемо ЭБУ и всей его проводки. В частности пины эбу.
Авто: Peugeot 1007, 1.4, AT.
ЭБУ: J34P-AAE SW966171778
Заранее благодарен за какую-либо помощь.
48 минут назад, UltraNOOB сказал:
В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал:
Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN
12 минут назад, UltraNOOB сказал:
VF3KMKFVC20068207
Как таковой распиновки нет, чтобы прям название колодки и пины какой куда провод идет. Только Схемы.
absence of this_these variant(s).pdf опция Blow by.pdf
Гость
