Электрические схемы Citroen/Peugeot
@LKSQA нет. Хотя бы OPR нужен.
О! Дай свой вин. Попробуем.
Но если и получится, то все же возможны расхождения.
29 минут назад, afer71 сказал:
VF7RCRFJF76656479
Предполагаю, что 7739 : привод электронного центрального модуля и есть насос.
Разъем 2V NR подать плюс и минус.
гидравлическая подвеска.pdf
43 минуты назад, LKSQA сказал:
VF73D9HC8DJ769451
11 - ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСЕКАЯ АРХИТЕКТУРА
22 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С УЛУЧШЕННОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ
33 -
44 -
55 -
66 -
аналогично.
У "сиденья с электроприводом регулировки" такого разделения нет.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА С УЛУЧШЕННОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ 2.pdf 11.pdf 22.pdf 33.pdf 44.pdf 55.pdf 66.pdf ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСЕКАЯ АРХИТЕКТУРА 1.pdf
@Бес это что, получается у меня уже все эти линии есть в наличии под электросидения, согласно схеме? Или это получилось вытащить схему для топ комплектации, но по факту что у меня не известно?
@LKSQA нет конечно.
Это так могло бы быть в какой-то из машин, которые сделали с твоей в одной партии.
Кроме того не понятно на какой системе твоя машина.
Схемы-то разные.
Разбирай свою машину, сверяй со схемами, какая-то будет ближе, какие-то провода и колодки могут уже быть.
И допиливай.
по идее у меня только идут линии на пиропатроны и подушки,
Это совсем другие схемы....
4 минуты назад, LKSQA сказал:
а схему подключения моих сидений можно еще вытащить?
Очень интересно, но так бывает.
На машину по твоему ВИН дает абсолютно те же схемы.
Как буд-то у тебя есть и массажи и оттоманки...
Так бывает.
Здравствуйте Бес
Снабдите плиз электросхемой системы отопления салона, не работает печка в салоне, а вкрнее вентилятор, если можно и со схемой предохранителей
Спасибо
Peugeot 207
VF3WA9HP0AW125635
3 минуты назад, leri сказал:
VF7RWRHHADL520180
Нет его отдельно
электронный впрыск 1.pdf
У меня тоже нет.
3 часа назад, jodellefe сказал:
VF7FCNFUC27039668
механическая коробка передач.pdf фонари заднего хода.pdf
Доброго дня! Большая просьба поделится схемой  проводов  (их5) от селектора выбора скоростей на руле (робот) до коробки передач . Уважаемые Ветераны клуба подсказали , что эти провода находятся  в 10 жгуте  и уходят в моторное пространство  через разъем 20 контактный, который внизу слева на рулевой колонке висит. А если есть возможность, схему жгутов коробки робота целиком.
C4  Пикассо 2009г   VF7UD9HZH9J343020 .Двигатель 1.6 HDI
Гость
