Электрические схемы Citroen/Peugeot
3 минуты назад, vtgavolt сказал:
VF7GJNFUB93211799
звуковые сигнальные приборы.pdf обогрев сидений.pdf
приветствую.
ситроен с5 2.2 hdi
VF7DE4HXB76131103
нужна схема подключения мар (ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКА ВОЗДУХА)
ошибка по нему бьётся, машинка в аварию падает.
4 минуты назад, stalker78yd сказал:
VF7DE4HXB76131103
Где-то тут...
электронный впрыск.pdf
18 минут назад, stalker78yd сказал:
приветствую.
ситроен с5 2.2 hdi
VF7DE4HXB76131103
 Сам датчик следовательно менять пробовали? Сталкивался с историей некачественных запчастей; только третий по счету из заказанных датчиков оказался рабочим и проблема исчезла. И больше не повторялась, тому уже больше полугода. Вычислить удалось почти случайно, подменой заведомо исправного датчика (с другой машины).
@strannyk @Бес спасибо
пока не пробовали, вчера поздно вечером ток прочитал.
там ошибок куча была (кпп меняли, много чего отключали).
возможно и провод перебили.
5 минут назад, Boroda сказал:
VF7UARHJH45177667
Нет схемы электропроводки двери.
Еть отдельные схемы по функциям.
зеркала заднего вида с электроприводом.pdf стеклоподъемник.pdf задний стеклоподъемник.pdf
В 26.11.2022 в 10:00, Танкист43 сказал:
Добрый день! Неполадки со штатным ДХО. Можно ли схему подключения? Ситроен Берлинг В9 рестайлинг (2013)
Спасибо заранее!
А, забыл, VF77J5FS0CJ770321
Напряжение померил на ДХО, всего 8 вольт.
Здравствуйте Бес
Нужна схема центрального замка и стеклоподемников на 2 авто
Пежо 807
Заменили боковые двери, сейчас не работает центральный замок, и задние стеклоподемники
Ориг Vin
VF3EB4HWG13233955
Vin донора
VF3EB4HWG13158547
Заранее благодарен
20 часов назад, Танкист43 сказал:
VF77J5FS0CJ770321
дневное освещение.pdf
14 часов назад, ZINZIYAHO сказал:
VF3EB4HWG13233955
VF3EB4HWG13158547
Схемы блочные... Очень, очень много открывать... Может вечером получится.
50 минут назад, Румен Кирилов Димитров сказал:
VF32C8HZA44999737
Блоки.
За каждым блоком - своя электросхема и схема расположения.
56 схем. Это много.
Назови номер блока и его откроем.
Что сломалось?
20 часов назад, Румен Кирилов Димитров сказал:
Tопливный датчик высокого давления
электронный впрыск.pdf электронный впрыск 2.pdf
Доброго.
Помогите, пожалуйста, схемами.
vf30abhzmfs298201
CAN - BSI, PSF, ABS, ECU и система запуска.
Синхронизация блоков есть, но моторник не видит БСИ. БСИ щелкает реле, при повороте ключа на старт, но управления реле стартера нет. В БСМ ошибка управления стартером.
Заранее спасибо!
В 30.11.2022 в 21:46, ZINZIYAHO сказал:
Пежо 807
Ориг Vin
VF3EB4HWG13233955
Vin донора
VF3EB4HWG13158547
Заранее благодарен
Актуально еще?
9 часов назад, Nasos2015 сказал:
VF7CHRFNF39664599
противотуманная фара.pdf
Гость
