Электрические схемы Citroen/Peugeot
@ccd0
В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал:
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!!
Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям.
В 01.10.2022 в 23:25, Дмитрfìso сказал:
VF7X16C00026C9126
данный автомобиль отсутствует в системе SEDRE
В 02.10.2022 в 20:49, V2oD2o сказал:
VF33CNFUL85092160
электронный впрыск.pdf
19 часов назад, magcool2 сказал:
VF7RW9HZCAL522681
система помощи при парковке.pdf  помощь при парковке измерением доступного пространства.pdf
11 часов назад, Roman g сказал:
VF77J5FS0CJ517868  - что-нибудь про реле мощности запуска.
Это где такое?
Запуск двигателя.pdf  электронный впрыск.pdf
3 минуты назад, pinguinich сказал:
VF7X16A00096A4877
Без вина, по опру. Но там два двигателя XUD9 SD и TE
Выбрал первый.
Но все равно схем нет.
В 12.12.2021 в 18:35, Александр Мокеев сказал:
Здравствуйте. Нужна электрическая схема лямбд зонда VF7EBRFNC13068610
Здравствуйте. Нужна электрическая схема отопителя печки салона VF7EBRFNC13068810
Добрый день!! Нужна схема парктроников, датчика дождя, дроссельной заслонки и вентилятора охлаждения Citroen C4 Picasso VF7UD5FN8BJ758679.
Спасибо.
Ребята нужна схема электроцепи подключения габаритов. Тускло , постоянно горит левый габарит. В автосервисе предлагают кинуть провод с правой, а этот отрезать. Но замыкание от этого не исчеснет.
Я в отпуске…
Здравствуйте уважаемы Бес.
Подскажите плиз где находится модуль управления фар ситроен с4 пикассо 2014г
Ошибку дает по модулю, но не могу сам модуль найти, VF73AAHXMEJ825067
Заранее благодарен
@ZIGGY подскажи?
Не могу посмотреть.
Ксенон?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
VF7GJKFWB93205303
Ситроен Берлинго 2004г
1,4л бензин 75л.с.
Без АБС, с кондёром
Погорелец🔥
Доброго времени!
Очень нужна схема запуска и зарядки🙏🏽
А именно, распиновка:
коса «BSI — ЭБУ»
коса «Мотор — Блок пред-лей подкапотный»
В 07.10.2022 в 09:09, Александр18 сказал:
Спасибо.
Доброе утро!!! то что выше просил уже не надо, разобрался.
Скиньте пожалуйста схему на габаритные огни, а то спереди не работают.  Citroen C4 Picasso VF7UD5FN8BJ758679
Гость
