vtgavolt Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 59 минут назад, Бес сказал: @vtgavolt плюс. Должна быть схема установки Вебасто от самих вебастовцев. https://citroens-club.ru/topic/47120-заслонки-климата-при-выключении-двигателя-паркуются-с4-ii/?do=findComment&comment=839340 Почитай тему, скачай там файлы. спасибо. Ссылка на комментарий
Ashotbe Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Можно попросить схему airbag С3 VF7SXHNPYMT575237 ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 2 часа назад, Ashotbe сказал: VF7SXHNPYMT575237 ремни безопасности подушки безопасности.pdf Ashotbe 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nero993 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 В 27.08.2022 в 20:56, nero993 сказал: Добрый вечер! Нужна электросхема кондиционера и управления Lin / lin2 из BSI. VF70PHMZBFE559843 На кондиционер приходит всего лишь 9 вольт, а по BSI есть ошибка по Lin U1F1B . СПАСИБО! Вопрос еще актуален? Ссылка на комментарий
Fusion Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Вылезли ошибки по ручнику С4 Picasso 2011 5MT 120 VTI. Ставится и снимается с ручника в автомате все очень хорошо, но заметил, что при поставленном ручнике его невозможно снять кнопкой, так как пишет все время Foot On Brake и при нажатии не видит педать. Лягушка уже и обслужена и заменяна. Почему надо найти куда этот концевик педали идет. Lexia пока недоступна для диагностики лягушки. ABS и ESP ошибки в наличии. Грешу на проводку. Можно попросить схему с педалью и в какой блок идет концевик. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 14 часов назад, nero993 сказал: VF70PHMZBFE559843 БСИ слева направо - желтые ноль/ноль/CAN салона низкоскоростная/ноль - зеленые пунктир шунт/CAN Low межсистемная/CAN High межсистемная/пунктир шунт Схем как таковых КАН/ЛАН нет. Охлаждение 1.pdf 3 часа назад, Fusion сказал: Можно попросить схему с педалью и в какой блок идет концевик. Можно попросить вин? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fusion Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 16 минут назад, Бес сказал: Можно попросить вин? VF7UD5FS0BJ729988 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 56 минут назад, Fusion сказал: VF7UD5FS0BJ729988 2120 : двойной контактор тормозной системы / система круиз-контроля.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fusion Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 @Бес Огромное спасибо. А можно понять, где находятся PSF1 и блок 1320 ? Сходу не могу понять. PSF1 скорее это предохранители где-то, а вот что такое 1320? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 @Fusion эбу/ECU двигателя. Моторник. ПСФ - подкапотный блок предохранителей. В первом сообщении темы скачай файлики. P.S. внимательнее смотри файл, что я дал. Схемка А. И 1320 и ПСФ на ней есть Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fusion Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 14 минут назад, Бес сказал: @Fusion эбу/ECU двигателя. Моторник. ПСФ Спасибо! Теперь разберусь Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 VF7RD4HTH54085542 можно схему дворников, особенно в блоке bsm реле залипает, снял блок не пойму какое из них на дворники. с5х7 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 1 минуту назад, dark00 сказал: VF7RD4HTH54085542 стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 10 минут назад, Бес сказал: стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf 585 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо большое! Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Доброго вечера.Нужна схема электрическая стеклоочистителей перед зад вин VF7CHRHYB39346847 Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Здравствуйте. Нужна схема по шинам данных и по подаче питающих напряжений на блок BSI для двух авто: VF7FCKFVC28851027, VF7FCKFVC28527566. Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Здравствуйте, авто VF7N1RHZB73197849 Citroen Xara 2001 2.0HDi 110 нужна схема спидометра, тахометра и температуры ОЖ (приборная панель), сегодня при езде по трассе, отваливались стрелка спидометра+температура воды+как следсвте БК не считал расход, отваливались одновременно оба, причем то появиться- то снова стрелки в 0, а потом еще и тахометр лег. На вид жгуты целые, нужна схема - для поиска "косяка". Ссылка на комментарий
stalker78yd Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 13 часов назад, Аstarot сказал: причем то появиться- то снова стрелки в 0, а потом еще и тахометр Частая проблема на ксантиях, нужно епнуть по панели, если устаканиться, снимать и пропаивать приборку (кольцевые трещины) A20C 1 Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 В 23.08.2022 в 08:12, Бес сказал: ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК.pdf 861 \u043a\u0411 · 4 загрузки Здравствуйте. Будьте добры, такой файл для VIN VF7FCKFVC28527566 и VIN VF7FCKFVC28851027. Очень нужен для замены блока бси. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 23 часа назад, Nasos2015 сказал: VF7CHRHYB39346847 стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf задний стеклоочиститель, омыватель.pdf 21 час назад, Аstarot сказал: VF7N1RHZB73197849 информация системы охлаждения.pdf бортовой компьютер.pdf ОПИСАНИЕ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ (0004).pdf Аstarot 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 12 минут назад, WSh сказал: VF7FCKFVC28527566 ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК 1.pdf 12 минут назад, WSh сказал: VF7FCKFVC28851027 ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК 2.pdf WSh 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fusion Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 VF7UD5FS0BJ729988 Ситроен С4 Picasso UD Можно попросить схему ABS/ESP и схему блока ручника Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Fusion Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 А можно вопрос: проводники показанные жирным типа 90хх это последовательно шина CAN? UPD: Уже увидел что да. Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 @Бес Странно, а схемы подключения БУ рулевой колонки(А236) к БСИ можно сравнить для них: VIN VF7FCKFVC28527566 и VIN VF7FCKFVC28851027 ? Там шина данных на разных пинах должна быть. Ссылка на комментарий
Kuji Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Прошу помощи с электросхемой ркпп bvmp 5 на Citroen с2 vf7jmnfuc97040779 Ссылка на комментарий
