Электрические схемы Citroen/Peugeot
Последний шанс. :smile3:
У меня будет минут 20.
После - только через 2 недели.
Быстренько - кому что нужно. Только не много ))))
P.S. вверху запросы я вижу.
1 час назад, Uncle_Fox сказал:
VF7LC9HXC74679164
антиблокировочная система (ABS).pdf
53 минуты назад, andrejuslt сказал:
 могу ли попросить схему подключения и питания автоматической  коробки передач в 2016 В78 VF73AAHXTGJ820544 . Движок и другие системы ее не видят по КАН
А это штатная (установленная с завода) АКПП?
Здравствуйте, Помогите со схемой. Ситроен ксара 2002г. 1.6 16v   109 л.с. . Нужна схема где есть тахометр, Панель снимается очень сложно, Хотелось бы понять откуда приходит синал на панель приборов. Нужно для сигнализации.  VF7N1NFUB73579788.
1 час назад, vtgavolt сказал:
Добрый день. Схемы актуальны на производство авто в 2021г.?
В основном (по большей части) да, но могут быть изменения. "Изготовитель оставляет за собой право в процессе производства и усовершенствования продукции вносить в нее изменения" (с)
15 минут назад, andrejuslt сказал:
Это вопрос по 2016 В78 VF73AAHXTGJ820544 схемы для АКПП ?
нет.
2 часа назад, vtgavolt сказал:
Интересует схемы Citroёn Spacetourer Peugeot Traveller 2021
Здравствуйте. Помыл двигатель. При включении зажигания загорелся иммобилайзер  фаулт. Чек не горит топл. насос не работает стартёр крутит дизель не запускается. Включается вебасто при выключеном зажигании. Подал + на 8 пин BM34, дизель запустился. Ранее Popesych давал небольшую схемку с расположением проводов и разъёмов, от блока управления до BM34 которая и помогла мне, сейчас не могу найти её. Можно ещё раз? VF7EBRHTB13170730. ОПР 10088. Спасибо.
21 час назад, Смородина сказал:
Назначение имобилайзера именно в том, чтобы при отсутствии его ключа (чипа) машину невозможно было завести. Думаю вам нужно разобраться в причинах его отказа - возмжно потерялся(выпал) чип или стерлась информация на нем. Все это восстановимо. Возможно есть чип имобилайзера (дубликат ключа) в обходчике сигнализации. Если не исправен имобилайзер в машине (поблема не в его ответной части, ключе) - все серьезнее.
Добрый день, нужна схема запуска двигателя, а именно приёмная катушка(на рулевой колонке) - блок безключевого доступа. У меня в sedre нет такой свежей машины
VF72RHNVWJ4260423
@strannyk
В 05.02.2019 в 03:29, Смородина сказал:
@strannyk Подал + на 8 пин в блоке ВСМ и дизель запустился, значит проблема в питании блока управления, от блока ВСМ или в самом блоке ВСМ ну я так думаю, но не точно.
приветствую Бес
нужна схема Airbag. подрулевого переключателя то есть, не работают кнопки на руле и саами переключатели и зданих фонарей
авто
Citroen Jumper
VF7YBTMFB12482800
В 08.10.2021 в 22:27, Бес сказал:
Только неделя прошла. Я не могу.
Может кто другой подскажет.
Да вы спрашивайте, не думайте о годах, вдруг всё получится :smile37:
20 часов назад, Бес сказал:
Бес, я бы помог. Ситроен SEDR у меня стоит, но не научился еще из него вытаскивать что нужно.
Доброго дня. У меня Ситроен Эвазион 2000г. VF7AFRFNC12680760 Возникла проблема под лобовым стеклом на торпеде стоит светодиод иммобелайзера. Он стал очень тускло моргать. Может, кто поделится схемой, где искать его провода для проверки и его замены.
@strannyk сохраняй через печать как пдф.
Далее почитай как с виртуального диска перетащить на физический.
На самом деле не сложно.
Гость
