Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Бес такая же как и у меня схема с 2013 бэкапа. Но этот BFH3 я сколько копался так и не нашел в том месте. какая то фня....
Ладно спасибо
Баляць мае крылы
@Popesych Он на всех схемах показывается где-то там, перед левым коленом...
32 минуты назад, embarrassingly сказал:
распиновка разъема на 32 пин. Левое переднее крыло
По ссылке внимательно пост прочти.
https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/?do=findComment&comment=1460509
Добрый день, поделитесь схемой проводки подсветки карт и карманов дверей. На потолке подсветка над козырьками и под торпедой работает, а в дверях нет (не подключены). В дверях есть вся проводка и подсветка с фишками, но подключить ее некуда, 3 пиновый разьем. Спасибо. Вин VF7UARHHABJ544243
59 минут назад, maniac_nit3 сказал:
VF7UARHHABJ544243
Так может она, эта подсветка в дверях, и не должна работать в твоей комплектации?
C подсветкой бардачка.pdf БЕЗ подсветки бардачка.pdf
1 час назад, embarrassingly сказал:
эта фишка обрезана. Нужно восстановить проводку.
На форумах читал, что это жгут №10 (но не факт)
Помогите пожалуйста.
Похоже ты не хочешь слышать и понимать... Похоже хочешь получить ответ и пофиг как....
Попробую еще разочек.
Представь жгут, заходящий из стойки в водительскую дверь. В этом жгуте провода: Центрального замка, управления замками остальных дверей, управление всеми стеклоподъемниками, управление детскими замками задних дверей, подсветка дверей (внутренняя и наружная), управление обоими зеркалами заднего вида, проводка бесключевого доступа, система БЛИЦ, провода подогревов зеркал, ... может еще что-то забыл.
Так вот. Всё перечисленное - идет КАЖДОЙ СХЕМОЙ ОТДЕЛЬНО.
Как я могу дать распиновку этого жгута если "фишка обрезана"?
Возвращаемся к твоей фишке. Я понятия не имею, какая фишка в каком крыле стоит. Я не знаю, какие системы проходят в этом жгуте.
При всем желании - помочь не могу.
@Бес Благодарю, Этот ВИН заведомо у машины с работающей подсветкой, не важно какая фишка где лежит/болтается, важна распиновка разъемов на схеме, а дальше я уже разберусь. И еще у меня diagbox пишет ошибку? что не подключена подсветка карт дверей, полагаю что в фишке двери салона будут идти провода. Когда я просил схему в 2019 году - там я не знал по этому ВИНу есть ли в комплектации эта история или нет. Сейчас появилось время и я вернулся к незавершенному вопросу. Еще раз благодарю за схему!!!
1 час назад, Бес сказал:
Если я вас правильно понял, то дополняю информацию.
это опора диагностического разъема (номер: 6500 62 №10 на картинке)
жгут выходящий из переборки салона со стороны водителя.
VF7X1DHWF72008594
Не правильно. Но я устал объяснять. Я наверное плохо объясняю. Извини.
1 час назад, GreenLord сказал:
vf77j9hecej549791
Охлаждение.pdf вентиляция - отопление.pdf
Крепкого здоровья всем и светлых мыслей! Если возможно схему замка и кнопки багажника, подсветка номера и стопы. Citroën Nemo VF7AJ8HSL94863635.
Уже не знаю куда ещё мультиметр сунуть ?
6 часов назад, Осмелюсь сказал:
VF7AJ8HSL94863635
@Осмелюсь стабилизация есть? Не нашел что-то.
габаритные фонари.pdf Централизованная блокировка.pdf стоп-сигнал.pdf
Здравствуйте, хочу разобраться с эл. схемами своего автомобиля Citroen Berlingo  2012г.в., бензин 1,6 , механика , VF77J5FS0CJ517868. Купил книгу см. рис. много вопросов по эл. схемам, и в книге нет ответов. Вот зарегистрировался на вашем сайте, что бы научиться через "компьютер " получать нужную информацию. Научите пожалуйста. Peugeot-partner-citroen-berlingo-s-2008-goda.thumb.jpg.1f86c84043c78220522c2ae518eec47b.jpg
@Roman g
В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал:
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!!
Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям.
Здравствуйте! Нужны эл. схемы подключения:
1. Блок Bitron
2. Фары головного света и противотуманки
3. Указатели поворотов (передние)
4. Блок предохранителей и реле в моторном отсеке
5. Датчики двигателя (масло, охлаждение, коленвала)
Заранее спасибо большое!!!
VF7X1DHWF72008594
1 час назад, NeZZoX сказал:
VF7X1DHWF72008594
1 - я не знаю что это такое.
2 - противотуманная фара.pdf фары ближнего света _ фары дальнего света.pdf
3 - указатели поворота_повторителя_фонари аварийной сигнализации.pdf
4 - Установка Реле Под Капотом Двигателя - вкладка пустая. Блоков предохранителей вообще нет.
5 - Схемы впрыска вообще нет. охлаждение двигателя.pdf Запуск двигателя.pdf освещение _ предподогрев.pdf информация о топливе.pdf информация системы охлаждения.pdf
Здравствуйте! Для Citroen Berlingo  2012г.в., бензин 1,6 , механика , VF77J5FS0CJ517868, нужны эл. схемы:
1. "Питающего напряжения"  блока БСИ (BSI),
2. Схема иммобилайзера и замка зажигания,
3. Назначение предохранителей BSI.
И подскажите, пожалуйста,- список компонентов эл. схем и обозначение проводов, указанные на первой странице данной темы подходят всем моделям CITROEN ?
6 часов назад, Roman g сказал:
VF77J5FS0CJ517868
1 - откуда вы такое берете??? :facepalm: И где я вам такое возьму??? :facepalm:
Быстро показывай, в какой схеме находится  "Питающего напряжения"  блока БСИ (BSI)!!!
Спойлер
2 - иммобилайзер.pdf
3 - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf
Здравствуйте, спасибо за помощь  в пунктах 2 и 3,
12 часов назад, Roman g сказал:
под пунктом 1, извиняюсь,..,наверно надо проще писать,
под понятием  "питающее напряжение" имел ввиду напряжение необходимое для функционирования  блока, (эл. елемента), в данном случае это будет линия от аккумуляторной батареи до блока БСИ (BSI). Если такой схемы нет, то , пожалуйста, схему где находиться предохранитель питания интеллектуального сервисного модуля BSI1. Заранее спасибо.
1 час назад, Roman g сказал:
7 часов назад, Бес сказал:
Нет никаких предохранителей на блоки предохранителей. Нету. Тупой провод от одной клеммы, до другой.
электронный впрыск.pdf электронный впрыск 2.pdf электронный впрыск 3.pdf
электронный впрыск 4.pdf
Гость
