Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Бес, Ну так я и прошу схемы питания ЭБУ(всех). Ситуацию я описал на всяк случай(может кому пригодится). Советов мне не надо - сам разберусь. Поможете со схемой - буду благодарен... вин: VF7RCRFJF76625345
Изменено пользователем ccd0
Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
С ЭБУ то же самое.
ЭБУ будет на схемах впрыска, стабилизации, АБС, Круиз-контроля и еще черт знает в скольких и каких схемах.
Я советов и не давал.  :facepalm:
@ccd0,ну так поставьте себе SEDRE 2013 и у вас будет все схемы на ваш авто. Но еще важнее скачать СервисБэкАп, там описано как по CAN BSI управляет питанием блоков.
Я открою вам тайну - на все блоки вашего авто питание подается постоянно. Они просто засыпают по команде BSI по шине CAN и просыпаются по командам по CAN
Баляць мае крылы
@Popesych, :smile190:
VF7RC4HXE76701812
АБС/Стабилизация - одна схема.
ЕСМ - смотри впрыск.
VF7RC4HXE76701812.rar
VF7JMKFVC97368271
1.rar
vf7rcrfjc76713954
Сигнал идет с датчика переднего правого колеса.
7000 это он.
vf7rcrfjc76713954.rar
@Бес, А как связан выключатель под рычагом ручника с датчиком? Там похоже управление по электронной массе, но в седрике найти не могу!
Изменено пользователем Cheslav
А он там есть, под рычагом?
Похоже механическая система и этого нет в электросхемах.
Тянешь рычаг, он трос, трос колодки и те - толкают какой-нибудь шток, который замыкает датчик на правом переднем колесе - пошел сигнал на приборку.
Поспрашивай в разделе С-II
Вот и думаю... Не было Ерша в 06 году...
дата начала гарантии 17.11.2008
P.S. нормально вин написать религия не позволяет?
VW7LASFWC74907125
 VF7LA5FWC74907125
@Бес
Спасибо за помощь, с сиденьями разобрался.
Можно на тот же VIN VF7JMKFVC97368271 попросить схему подключения плафона освещения салона?
Изменено пользователем Ishimaru
VF7LA5FWC74907125
1243 : электроклапан регулировки фаз газораспределения 1
1268 : электроклапан регулировки фаз газораспределения 2
VF7JMKFVC97368271
VF7LA5FWC74907125.rar
VF7JMKFVC97368271.rar
Z8TND5FEAEM013023
ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT MD
Двигатель система дает выбрать только СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT M
Камера системы помощи при парковке.rar
Система помощи при парковке с измерением доступного пространства.rar
Система помощи при парковке.rar
BERLINGO FIRST VU (M59) 2012года
VIN      VF7GCKFWCCX504233
Купил б/у. Не работает сигнал и омыватель. Соответственно нужна схема руля, блока предохранителей и кабелей от руля до сигнала и мотора омывателя.
Буду очень признателен.
Без сигнала страшно ездить!
Опыт ремонта есть, без схемы не получилось. В руле какая-то плата, релюшек не видно...
Изменено пользователем Colombo
Всем Доброго времени!Кто может помочь,нужна схема подключения и расположения блока управления доп.электро обогрева салона на Ситроен С4 Гранд Пикассо 2010,т.е.фен,знаю что эти обогревы ставятся только на дизеля.Спасибо.
Изменено пользователем zmey71
Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN
Гость
