Электрические схемы Citroen/Peugeot
Здравствуйте.
Автомобиль Citroen C3 Pluriel. 2003 года  VIN: VF7HBKFVB28020649
Пожалуйста помогите со схемами для:
- Стеклоподъёмника левого водительского
- Крыши сдвижной
- Замки-соленоиды открытия заднего стекла (на которое складывается крыша-гармошка)
- Повторитель поворотов левый (который расположен на переднем левом крыле)
Если можно, то выложите пожалуйста все схемы по вышеназванным элементам. Схемы принципиальные, схемы монтажные и схемы расположения элементов.
С уважением и благодарностью Владимир.
Z8TLC5FWFAM505163
Z8TLC5FWFAM505163.rar
VF7HBKFVB28020649
Больше ничего нет.
VF7HBKFVB28020649.rar
VF7HBKFVB28020649_1.rar
VF7HBKFVB28020649_2.rar
Здравствуйте.
Простите за назойливость.
Пожалуйста помогите со схемой для повторителя поворотов левый (который расположен на переднем левом крыле)
Здравствуйте.
Сорри, попутал с предыдущим сообщением.
Повторители.rar
VF7RCRFJF76777172
По подвеске больше ничего нет.
VF7RCRFJF76777172.rar
VF7GCKFWCBX504509
Тут должно быть.
VF7GCKFWCBX504509.rar
День добрый.
Cinroen c4 grand picasso 2010 г.в.  VF7UA5FV8AJ745557
Нужна схема на которой можно будет понять что приходит на предохранитель F5 в блоке под капотом... Постоянно предохранитель вылетает.. :(
F5 - оборудование двигателя )))
Что перестает работать?
Загорается лампа неисправности системы охлаждения и появляется просьба заглушить двигатель.
Ошибки:
P023A  Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Обрыв цепи или замыкание
P023B   Управление исполнительным элементом насоса охлаждающей жидкости. Короткое замыкание на массу
P0597  Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0598  Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на массу
P0945   Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла - открытая цепь
P0947  Реле насоса гидросистемы - низкое напряжение цепи
Меняем предохранитель, ошибки пропадают все.
Вечером.
Ошибки:
VF7N1RHYB73040989
VF7UA5FV8AJ745557.rar
VF7N1RHYB73040989.rar
Z8TNC5FS9CM501872
  2120 : двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /
Z8TNC5FS9CM501872.rar
@Рустам1979, дерзай, удачи ))
vf7gjwjyb93030214
Впрыск.
Впрыск.rar
Здравствуйте. Очень плохая неисправность с моим любимым С5-2(RFJ). Опыт ремонта есть, но пока не разобрался. Вкл. зажигание - зажигается ТОЛЬКО транспорант подушек. Подключаешь сканер, связывается с ЭБУ двигателем(лампа самодиагностики не светится!) и высыпает 20 ошибок. Стираешь - ошибок нет. Выкл. зажигание и снова включаешь - светятся все транспоранты(двиг., подушки, абс/есп и пр..), затем всё гаснет, кроме двигателя. Опять - 20 ошибок. Такое ощущения, что часть ЭБУ и половина датчиков не запитана. При включении зажигания - обычно вкл. не 5 сек б/насос - не включается. Нет напряжения на модуле зажигания. Стартер крутит. В общем электрика пошла по-боку. Все предохранители целые. Если у кого-нить есть схемы цепей питания и распиновка разьёмов ЭБУ(3 разьёма). В Автодате 3.44 - нету. ТолерансДата - схема есть на RFJ, но она неправильная. Или замок зажигания или релюшки в блоке предохранителей, но нужна схема соединений.
@ccd0
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!! Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям.
Сообщения не удовлетворяющие нижеприведенным требованиям будут удаляться.
Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN
Гость
