Электрические схемы Citroen/Peugeot
@александр5452, Господин, потрудись прочитать первое сообщение вверху этой темы.... :facepalm:
Приветствую. Нужна схема подключения вентилятора ОЖ. Пропал -. Ситроен с8 2003 2.0 бензин  VF7EBRFNE13040826.Заранее Спасибо.
Изменено пользователем tim2007
Большой привет всем форумчанам.Особая благодарность администрации сайта.Очень много полезной информации,благодаря которой мне удалось выполнить множество профилактических мер по обслуживанию своего автомобиля.Нужны электрические схемы охлаждения двигателя,отопления и кондиционирования салона(можно заодно и принципиальные схемы данных систем).Недавно заморочился ремонтом отопителя салона.Извлек регулятор числа оборотов двигателя,а затем сумел аккуратно извлечь плату из данного регулятора.Очень нужна электрическая схема самого регулятора числа оборотов обогрева салона(хочется попробовать найти причину просто ввиду спортивного интереса).VIN:  VF7CH6FZB39222025  (Citroen Xsara Picasso 2002 г.в.).Подскажите,пожалуйста,где обсуждалась тема о подключении печки салона через реле(для разгрузки контактной группы замка зажигания).Заранее благодарен.
@Жека 79, схемы чуть позже.
По вопросам - лезь в раздел Ксара Пикассо. Там есть очень грамотные соклубни - подскажут.
VF7EBRFNE13040826
VF7CH6FZB39222025
VF7EBRFNE13040826.rar
VF7CH6FZB39222025.rar
VF7LANFUC74433621
VF7LANFUC74433621.rar
Здравствуйте! У меня ситуация такая, пропадает самопроизвольно педаль газа.
В теме посоветовали разжиться схемой:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=70777&page=2
Можно ли Вас попросить кинуть мне схемы из SEDRE например — у меня сами картинки там не отображаются(
Интересуют цепи от педали газа к ДЗ и к ECU какую проводку разобраться смотреть.
Спасибо!
Vin VF7N1NFUB73789196
Opr 09723
Citroen Xsara II, 1,6; 109hp; tu5jp4; 2003 г
CItroen Xsara 2003, tu5jp4, OPR 09723
VF7N1NFUB73789196
1262 : электроприводная дроссельная заслонка
1261 : датчик положения педали акселератора
ЕКУ наверное сам определишь?
VF7N1NFUB73789196.rar
VF7RC9HZC76643548
VF7UA9HZH9J115323
VF7RC9HZC76643548.rar
VF7UA9HZH9J115323.rar
@Бес,  у меня модуль бси совсем другой не жели чем на схеме
может модель самого блока бси скинуть?
или может просто носом ткнете где реле дворников ?))
не работает преривистый режим и авто режим дворники работают только на самой большой скорости!
@cerri
И как я тебе ткну если
ты точно посмотрел все схемы что я тебе скинул? Там четыре схемы с названием БСИ.
Если в них ничего не понимаешь - Внимааааааательно читай первое сообщение этой темы.
Оно закреплено вверху каждой страницы.
Может дело внутри ручки стрекозы ?
Прозвони ручку, в ней частенько протираются дорожки.
И превратилась в лисицу!
VF7CHRHYB39468034
VF7N2RHYB73078978
VF7CHRHYB39468034.rar
VF7N2RHYB73078978.rar
Добрый! берлинго 2002 ,  бензин  1.4. При вкл задних дворников выгорает предохранитель дворников. Отдельно передние работают нормально, при движении задним ходом и включении передних , нормально работают и задние....значит коротит где-то от переключателя до мозгов. Хочу найти провода, идущие от бси к задним дворникам,отсоединить и вывести на отдельную кнопку. Прошу схему бси где есть провода, идущие на задние дворники.
   Вин :   VF7MCKFWB65819617
Заранее благодарен за чей-то нелегкий труд!
Доброго дня! Попытался, поковырялся.... Результат отрицательный. Всё упираетcя в BSI. Прошу распиновку BSI (схемы BSI понимаю что нет), хотя бы той части, что отвечает за управление двигателем.  VF7N2RHYB73078978. Спасибо!
Гость
