Электрические схемы Citroen/Peugeot
VF7NC9HD8EY556527 Нужна схема подключения генератора
Нужна схема подключения генератора VF7NC9HD8EY556527 заранее спасибо
Изменено пользователем Serg821
Xsara 1999 VF7N2NFZF36440488
Дата начала гарантии 01.01.1990
:smile37:
VF7NC9HD8EY556527
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
уверен, что ВИН правильный?
1020 - генератор
VF7CHRHYA38859518
VF7N2NFZF36440488.rar
VF7NC9HD8EY556527.rar
VF7CHRHYA38859518.rar
VF7NC9HD8EY556527 У меня на генераторе 5 пинов,а на схеме их 2. Может не та схема Система старт-стоп
Схема та.
Во-первых схема идет по ОПР/OPR, а не по ВИНу. И получается она более "широкой". По ВИНу как раз берем ОПР и комплектацию.
Во-вторых нет схемы "генератора". Он может участвовать в нескольких схемах. И эта одна из них. И показаны два провода. Для этой схемы. А оставшиеся три  будут показаны на другой схеме.
Проще сказать что сломалось.
VF7NC9HD8EY556527
1021 : реверсивный генератор
VF7N2KFXF36129254
VF7N2KFXF36129254.rar
VIN: Z8TNC5FS9CM506027
Схемы подключения:
приборной панели(где спидометр)
Подрулевого блока переключателей, кнопок руля, подушки.
Дисплей тип EMF C
И превратилась в лисицу!
VF7CHNFVK39851141
VF7GJWJYB6J001118
VF7CHNFVK39851141.rar
VF7GJWJYB6J001118.rar
Z8TNC5FS9CM506027 Схемы подключения: приборной панели(где спидометр)
Разом не получается (посмотри древо). Показываются отдельно указатели масла, температуры... Я их начал по одному вытаскивать, но оказалось на панели к одним и тем же контактам подключаются... Может ошибаюсь - поправь.
Давай не все сразу? Много лопатить... Напомни что там за кнопки, там эти системы все отдельными схемами. Круиз, телефон, что там еще?
подушки.
Сделал. Подушка пасса - 6564, подушка водителя 6565, но она не дается отдельной схемой - только в блоке Органов управления рулевым колесом - CV00.
Дисплей тип EMF C
Я не знаю что такое EMF С. Было на выбор два. Дал обе схемы.
многофункциональный дисплей.rar
Подушки и ремни.rar
Приборы.rar
@Бес,
Спасибо, схемы в основном избыточны.
А есть возможность по конкретным коннекторам распиновку узнать ?
Или это не реально ?
Нужна распиновка коннекторов, которые подключаются к подрулевому и далее на кнопки руля и подушку.
Отдельные кнопки наверное не надо.
@frog2050, Хорошо, вечером посмотрю.
Посмотри.
И для схемы фар и для поворотников  - блок управления под рулевым колесом - CV00 одни и те же колодки и пины.
Посмотри "все схемы".
Видишь пункт Фары ближнего/фары дальнего?
Больше кроме того, что я дал там нет.
Ну понятно можно получить индивидуальную схему - правая фара или левый задний фонарь.
Файл как пример прикрепил
Посмотри файл "все схемы". Может я чего-то не понимаю - скажи какие дать.
Z8TNC5FS9CM506027.rar
Меняй втягивающее.
Схему вечером.
Втягивающее не  приделах
Потом отпишись чем кончилось ))
Схему вечером.
VF7UA9HZCAJ789149
VF7LCNFUC74426880
VF7UA9HZCAJ789149.rar
VF7LCNFUC74426880.rar
VF7RD5FEABL548897
Впрыска у меня нет.
Ищу схему подключения форсунок со всеми переходными разъёмами.
Месторасположения нет...
И схему всего моторника.
Первый пост внимательно прочти.
БСИ замени  на моторник.
VF7RD5FEABL548897.rar
у тебя хорошие схемы
Схемы хорошие,но они мне не помогают. Я по схеме смотрю на компрессор идут провода массы серые (5 контакт разъёма 5V JN), который делится на 2 около правой опоры двигателя, голубой провод управления муфтой (1 контакт того же разъёма), коричневый провод контроля работы компрессора (4 контакт разъёма). А самое непонятное мне, то что на 5 контакте нет массы, а по схеме эта масса должна быть без всякой коммутации на общей массе авто. Предположил что она отгорела где-то в блоке PSF1. Хозяин авто подцепил дополнительно массу на 5 контакт и уехал с кондеем, так как не смог вскрыть блок предохранителей.
Ну тут я не при чем....
Гость
