Электрические схемы Citroen/Peugeot
доброе утро
Citroen berlingo VF7GJKFWC933800031
Схема управления вентилятором охлаждения двигателя
Управления печкой
Задние фонари (габаритные огни)
спасибо
Изменено пользователем fomskij
VF7GJKFWC933800031
VIN/VIS недействительно
Ну я ж не гадалка....
Ему лениво нормально переписать свой вин. Мне лениво ноли убирать....
P.S.
А если не ноль?
А если не ноль?
тогда *3*. :-))
нет, был лишний ноль VF7GJKFWC93380031
Группа товаров BERLINGO VP (M59) APV/PR отсутствует 10889 FV 1 0557 Дата начала гарантии 13.10.2006 OPB 9007 NRE e2*2001/116*0275*07 arrow-down.gifОбщая информация ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА CITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯД BERLINGO VP (M59) КУЗОВ ФУРГОН-УНИВЕРСАЛ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ НИЗКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА TU3A КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА EZR - КРАСКА СЕРЫЙ АЛЮМИНИЙ
можно было поспорить на...* :smile420:*. :smile3:
Изменено пользователем Олегович
Добрый
Z8tnd5fs9dm030729
Схемы
Силовой агрегат
Электронный впрыск
Элемент 1243 (выпускной)
На допвкладке где связь 1243 с 1320 есть соединение е130в
Можете помочь с расположением скрутки?
Спасибо в любом случае
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста точки подключения массового провода на Jumper 3 2.2HDI 96kW-130лс Puma 2012г..
Хочу сам все проверить.
VF7YCTMFC12199805
Спасибо.
Изменено пользователем Jumper III
VF7GJKFWC93380031
VF7N0KFXB36727768
VF7YCTMFC12199805
P.S. обновляйте архиваторы
Z8tnd5fs9dm030729
Не помогу. Нет твоего двигателя СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C M. Ни в седанах в 73, ни у китайцев.
Картинко в архиве...
VF7GJKFWC93380031.rar
VF7N0KFXB36727768.rar
VF7YCTMFC12199805.rar
Z8tnd5fs9dm030729.rar
VF7GJKFWC93422806
VF7GJKFWC93422806.rar
@ValdemarK, ты все файлы-то открой.
Первая - да, как раз для того чтобы была
структура в целом понятна
для того, чтобы ты потом распечатал крупные, понятные, читаемые куски и сложил  правильно схему.
Здраствуйте.
Спасибо за предыдущие ответы!
Нужно разобраться со следующим.
VF7YCTMFC12199805.
Вопрос по температуре охлаждающей жидкости.
На щиток приборов инфо о темпераиуре ОЖ идет с датчика ОЖ он в пластмковой трубке с левой (водительской) стороны идущей к блоку двигателя.
Вопрос - от куда блок управления двигателем (не щиток) берет информацию о температуре ОЖ ???
Очевидно что есть еще один датчик....
Подскажите где он.
На приборке ошибку пишет:
radiat. fluid temper stop and turn your engine.
Датчик температури что описал выше проверил на сопротивление при измене температуры ну и он верно показывает.
Блок управления двигателем должен еще гдето брать информацию о температуре ОЖ...
Акум сменил не один все так же.
Уровень ОЖ есть.
Масу на двигатель с КПП поменял.
Спасибо.
Спасибо.
Своеобразные схемы, надо привыкнуть
А можно ещё схемы чтобы разбираться со всей системой кондиционирования?
Управление компрессором, реле, муфта и т.д. Встречал в списке диод защиты компрессора, это к кондиционеру относится? схему бы.
А напряжение 26 вольт, умножитель есть?
В общем кондиционер не работает, при включении компьютер управления двигателем повышает обороты, вентилятор включается, а компрессор не работает. Нпрямую проверяли, муфта срабатывает.
Напомню VIN
VF7SC5FS9AA665396
@Mishelien, у тебя хорошие схемы, когда программа на компе. Когда открываешь первую схему, например "Отопление и вентиляция 1". Можно навести курсор на элемент и тут же выскочит подсказка - что это за элемент. Потом нужно щелкнуть по нему - выскочит схема как этот элемент связан с остальными участниками схемы. Потом можно щелкнуть "Местоположение" (на большой, общей схеме - нельзя) и увидеть где и как расположен этот элемент.
Я дал тебе практически все элементы схемы, распечатай и посмотри. За исключением аналогичных элементов: заслонки климат контроля - одна схема (остальные - аналогично)
Схемы по "Отопление и вентиляция" и по "Кондиционирование" под номерами 1.
Других нет.
Распечатай их, посмотри элементы. Если найдешь "диод защиты компрессора" - ткни пальцем этот номер. Дам схему этого элемента с месторасположением.
Если есть еще какие-то интересующие элементы, но я их не дал - назови.
Здравствуйте. Ситроен Ксара Пикассо 2.0 HDi  2000г. VIN VF7CHRHYA38859518. Не работает задний дворник и компрессор системы охлаждения. Сгорает предохранитель FD в BSI, Нужна схема электропитания заднего дворника и электропитания климат контроля. Спасибо.
@Бес
Вы имеете ввиду программу Citroen Service BackUP + SEDRE 2011?
Находил ссылку на рутрекер. Блокируется провайдером.
А то я только акробатом открывал.
Цифра и буква возле разъёма это количество пинов и цвет разъёма?
8020 компрессор кондиционера через модуль предохранителей под капотом, а реле как я понимаю R6.
Если на проводах написано к какому узлу идёт, то в списке компонентов таких даже нет... Или я что-то неправильно думаю.
Потом где-то написано BCM, где-то BMC. Опечатки встречаются?
Угу. Уже 13 года есть.
Подсказка
Цвета проводов, как и обозначение элементов в файлах  в первом сообщении.
Гость
