Электрические схемы Citroen/Peugeot
Вообщем добрался до авто со схемами, но там нет этих проводов, можно как то архивом схемы отправить. Так как нашёл эти соединения (ic01a и ic01b) или может есть распиловка этих разъёмов?
Vin Vf35cwjze60175388
Изменено пользователем Lwi1992
Все равно блокирует
тут
Друг! Ты что-то делаешь не так. Я тебе дал ссылку, там десяток способов.
Я сам в понедельник качал и устанавливал.
Занимайся.
Не получается? Жди вечера. Скину торрент.
Да я ваще хачу залить все эти 19 ГБ в облако и раздавать кому надо.  :smile14:
Народ, через анонимайзер заходим
Получилось зайти с https://snowdenway.com
Ссылка прямая https://snowdenway.com/browse.php?u=izNkZySy5aI5HHCoO9bE4jH44f%2BfeQLD9lXTxfNK6fqYodX6haGG8uZuI3%2BGVA%3D%3D&b=0&f=norefer
Открываем браузер, в поисковике вбиваем анонимайзер
Открываем любой и вбиваем ссылку, не все работают корректно
У меня 3-й открыл
Изменено пользователем AlekseySSK
ааа, тада да! это хорошо будет! :smile81:
Попробуй начать качать. Я правда не знаю, может ограничение количества скачивания есть или трафика или скорости.
Качать лучше в Опере. Хром какую-то фигню несет и говорит, что надо установить какое-то расширение.
Пока не разобрался.
Если все получится - оформлю сообщение соответствующее.
Народ подскажите, а без VIN'а можно схему прокладки всех жгутов из моторного в салон получить, где они именно находятся у С4L Седана ?
Вообще нужно протащить жгут из салона в двигательный отсек, примерно 2,5 см диаметром.
Через сцепление не предлогать, туда нога постоянно всает и уже один провод перетерся.
И превратилась в лисицу!
@frog2050, вопрос не в вине. Вопрос во всех жгутах. Да и те не показаны как и где проходят сквозь моторный щит.
Посмотри, "Внешнее освещение, дальний ближний" (это С5)
Помним, да? Фара и например корректор. Фара впереди, корректор в салоне. Корректор 6600.
Не очень информативно как и какой жгут и где проходит через моторный щит, правда?
На мой взгляд для определения куда просунуть кабель 25 мм в диаметре таких схем маловато.
Я бы скидывал бардачок и просто сверлился.
Дело в том, что уже есть прицендент ОД, в отказе на лакокрасочное покрытие заднего крыла из-за того, что в задней двери было просверлено отверстие под камеру.
После этого, не хочется ничего сверлить.
Хочу найти реальное отверстие, не задействованное.
@frog2050, видимо под праворукую. Диаметр 80 мм.
Заглушки.pdf
VF7SH8FP0BT542453
VF7SH8FP0BT542453.rar
Надо выбрать время и посмотреть что там на самом деле.
Гость
