Электрические схемы Citroen/Peugeot
ругается что архив поврежден
Обновите архиватор.
И превратилась в лисицу!
Обновите архиватор.
Да ладно, так закинул.
P.S.
Что-то пока не определюсь как из виртуалки файлы выкидывать на нормальный жесткий диск....
Помогите пожалуйста нужна схема с распиловкой на Пежо Партнер 1999г.в.
Vin Vf35cwjze60175388
два круглых разъема в салоне под торпедой повисли два зелёных провода и два голубых, и они же по капотом возле блока предохранителей. В итоге машина не завотится
Изменено пользователем Lwi1992
@Lwi1992, не бывает такой схемы.
Прочти внимательно первое сообщение темы.
@Lwi1992
Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
И я понятия не имею что там у тебя за "жгут под панелью, на котором две колодки висят" (С)
Что сломалось? Почему ты полез под панель?
Беда получилась какая, вечером машину поставил все ок, утром стартер приказал долго жить( умерло втягивающее) поставил исправный стартер, ключ на старт а в ответ тишина, был колхоз предыдущего хозяина на свечи накала и типо какая-то секретка это дело убрал, и осталось четыре провода идущие из под панели до подкапотного пространства в район блока предохранителей, внимание вопрос: откуда эти провода?? Обратно колхозить не хочу, могу сделать фото
Верни "колхоз" назад, заведи машину, отгони ее к тем, кто сможет корректно убрать "колхоз".
По таким вводным данным никто тебе не сможет сказать - куда и откуда идут эти четыре провода.
Жди @trmntr, у меня нет пыжовских схем.
@Lwi1992,
Хотел ещё вдогонку схему впрыска добавить, но её не оказалось для этого авто...
Обновите архиватор
у мя, кста, тож не открывало Изменено пользователем trmntr
Не знаю.
Скачал эти  же архивы из сообщения (поскольку у себя с компа удалил все файлы) и всё открылось.
уважаемый @trmntr, я извиняюсь за назойливость,может это тоже не то? там на обозначениях только топливный насос и на разъеме 2 контакта (питание насоса) а как раз ДУТ нет. По факту там 4 разъема. 2 питание насоса, 2 для ДУТ.
1211 : Насос топливной системы
Изменено пользователем RomikuSS
На этой схеме если вы более или менее внимательно присмотритесь, то увидите, что провода для насоса не нарисованы на разъёме, а нарисованы именно для вашего дут! 5 и 6 пин.
Дут реализован в одном узле с насосом.
Гость
